华硕P45JV 待机掉电 竟然是电源口惹的祸
运成电脑
2015-10-10 21:57
图片借用论坛天意版主的 插上电池可以开机 拔掉电池用适配器裸板待机电流0.003瞬间掉下来0000 3/5V正常 但能触发 0.35再次掉到0.000 再按开机键不能触发了,必须重新插拔适配器 坛友给我指导查适配器检测信号 竟然也正常3.3V如图 仔细想了想好像是不能带负载引起的啊 难道电源接口不好吗 直接用夹子供电 ,呵呵 待机0.003 不掉了 换了个接口一切正常了 也能充电了 可就是想不通电源口坏了怎么保护隔离 3/5V都有呢 大神指点迷津吧
天意wx
2015-10-10 22:02
图片随意借用
AC模式下 待机电压正常 不触发 建议思路 查触发条件 特别是EC
电池能开机 估计主板问题不大 可能是保护隔离问题 比如AC_IN等 查下吧 祝你好运 1
电脑小白123
2015-10-10 22:07
电池可以用,那么我建议看看充电放电是否可以同时工作。如果同时大短。估计充放电有问题。如果ok,那么主要检查ec对适配器检测电路。
为了生存
2015-10-10 22:09
查一下保护隔离吧必竟秒秒钟的事,再不行再查AC-IN
20080515
2015-10-10 22:11
查一下充放电的电路,ACOK这个信号
运成电脑
2015-10-10 22:14
天意wx 发表于 2015-10-10 22:02
图片随意借用
AC 模式下 待机电压不正常 插上可调电源0.003马上掉到0.000 保护 需要重新插拔才有待机电流 忘了说一下 插上电池和适配器可以开机 不能充电
hyy
2015-10-10 22:28
慢慢查下充电芯片的引脚电压了
大大懒虫
2015-10-10 22:29
应该隔离不过吧,待机芯片工作首先要有供电,公共点没电压,待机供电不正常,就没待机。
zh19920520x
2015-10-10 22:32
这种机器好修啊,不是华硕自己代工的
运成电脑
2015-10-10 22:34
小弟在这多谢各位回复 看看能不能自己修好这台机器
广州迅芯科技
2015-10-10 22:39
仁宝的点火回路,适配器模式下查公共点,ACIN检测信号是否正常。
aipincaihuiyin
2015-10-10 22:43
问题好像出在饱嗝
cn1990
2015-10-10 22:48
3v5v正常是指电压正常吗?如果是的那就不是保护隔离问题,是不是EC、PCH条件没有满足
奥诚
2015-10-11 09:24
少见 学习了 哈哈哈
Fate.勿忘我
2015-10-11 09:32
确实没有遇到过 应该是保隔的吧
黑暗纪实
2015-10-11 09:50
华硕的电源口 那铜针很容易断
xkrsxh1
2015-10-11 10:05
恩,电源口出问题还真不少,我也遇到过,但不是这款啊
运成电脑
2015-10-11 10:25
把电源口解剖了 铜针从中间断了 外面有层塑料裹着 不拆开根本看不到,用万用表测量是正常通的 就是不能带负载
杰克电子
2015-10-11 12:21
电源口接触电阻增大造成的
ciwei
2015-10-13 10:02
ASUS电源接头断,修过好几台了
