标题: 华硕 K45DR [打印本页]
作者: 614001979    时间: 2015-10-10 19:14
标题: 华硕 K45DR
ite8518 工作条件 3v_pcu 26 50 92 114 121脚3.3v  vcc 11脚无电压 nbswon# 125脚3.3v  vr_on 98脚 无电压 main_on 96 脚 无电压 sus_on 95无电压 s5_on 94脚无电压 1.1v_on 19脚有1.4V dnbswon#80脚 无电压 请问各位 是ec坏了吗?
迅维网 www.chinafix.com_MK2B.pdf
1.12 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-10 19:37
你查过的不说了,查一下EC的复位和ACIN,刷BIOS。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-10-10 21:23
华硕的BIOS爱坏
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-10-10 21:43
是不触发吗    你先测RSMRST   如果低电平查条件  条件满足换EC  刷BIOS
作者: 天意wx    时间: 2015-10-10 21:45
你提供的数据不足以判断是EC坏了
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-10 22:17
你量的一些条件,有些不需要量的啊,但是你还需要测的条件还不少,比如ACIN,EC_RST, CLK, LID等等都要查啊?
作者: hyy    时间: 2015-10-10 22:27
有ec就换个试试嘛
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-10 22:31
这样怎么说就是EC坏 没依据吧
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-10 22:35
即使这些都正常,也能触发,也不能定义EC是好的
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 13:24
先刷BIOS不行再换EC
作者: 614001979    时间: 2015-10-12 21:29
BIOS刷过了  就是不行  我按照你的条件测量看看
作者: 614001979    时间: 2015-10-12 21:30
xkrsxh 发表于 2015-10-10 22:17
你量的一些条件,有些不需要量的啊,但是你还需要测的条件还不少,比如ACIN,EC_RST, CLK, LID等等都要查啊 ...
谢谢指教 我看看先 修好了 告诉大家。
作者: 614001979    时间: 2015-10-12 21:38
ACIN 21脚 3.3V电压 RSMRST#33脚无电压
作者: 614001979    时间: 2015-10-22 11:38
最后补通 是开关PCB断线 我也想不通 我测量 125脚按开关可以拉低  修好就OK了。
