标题: 大神都来看一下 [打印本页]
作者: 牽手、永遠    时间: 2015-10-10 18:20
标题: 大神都来看一下
CPU: CMC50AFPB22GT        桥:218-0792006
客户问这种CPU能换更高级一点的吗,请大家帮帮忙,能换什么型号的可以支持
作者: ciwei    时间: 2015-10-10 18:21
换高级点的电脑吧
作者: 可不可以    时间: 2015-10-10 18:33
板载的还是别换了,,麻烦成本高,而且还有风险
作者: 牽手、永遠    时间: 2015-10-10 18:40
这个是平板呀
作者: quheng    时间: 2015-10-10 18:57
你也是够了平台不支持的额换高级的也不行这不是电脑
作者: 牽手、永遠    时间: 2015-10-10 19:01
是电脑,装的Windows的系统,就是个电脑小主板
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-10 19:10
小心吃不了,还要亏,还是别乱来,不要提升级别了!
作者: octopus163    时间: 2015-10-10 19:14
你问客服要工厂的电话看看吧。
作者: 牽手、永遠    时间: 2015-10-10 19:22
没有人知道吗
作者: z85620    时间: 2015-10-10 20:01
换新机器吧
作者: 科讯    时间: 2015-10-10 21:06
麻烦楼主百度一下CPU资料再说吧
作者: 天意wx    时间: 2015-10-10 21:50
即便能换 风险 成本 对于维修来说也不合适   最后是不建议更换
非要知道代换 可以TB 问下卖芯片的 之后在自己查下
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-10 22:18
板载的还想换cpu,牛,这种成本大,风险大
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-10 22:29
先问问TB,然后把价,,,你懂得
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-10 22:30
楼主夜 有意思 这样也想换呀 维修的都怕板载的 何况换
作者: cn1990    时间: 2015-10-10 22:33
直接换机器吧,AMD超垃圾的,还真不如买台新的
作者: 牽手、永遠    时间: 2015-10-10 22:33
说这些都没用,朋友的让我给升级下,问题是没人知道能换什么样的CPU   有知道218-0792006这个都装的什么U吗,
作者: 20080515    时间: 2015-10-10 22:37
还是别想太多,换一台新的吧
作者: XBC    时间: 2015-10-10 22:45
这个估计没人能告诉你了{:4_110:}
作者: zhx9544    时间: 2015-10-10 22:54
这个没必要换了。。有风险得 。 又赚不了多少。。。
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-10 23:26
对呀,动大芯片都是有风险的啊,建议还是不要动
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-10-11 08:43
板载的你都想换  好牛逼
作者: lxpgame    时间: 2015-10-11 08:48
板载的U,风险太大了
作者: 散布的狼    时间: 2015-10-11 09:47
没听说过集成的CPU还可以换
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 13:45
板载的最好别弄,风险太大
作者: liugaihong123    时间: 2015-10-11 13:52
是上网本吧
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-11 14:02
可以换,但是不划算,几百块钱的东西没价值,弄不好还有风险
作者: xfgam    时间: 2015-10-11 14:34
应该能换,关键是要找到支持的CPU,还要解决好散热,不划算。
作者: a540488196    时间: 2015-10-11 14:45
神器 机器
作者: daijiandong    时间: 2015-10-11 20:10
板载的有什么意义呢,
作者: 人生之旅    时间: 2015-10-11 20:12
风险太大,建议楼主不要搞
作者: scq330    时间: 2015-10-11 23:37
换了芯片还要升级bios呀,因为bios中没有你换上的cpu微码它也是点不亮的,工程量这么大,你愿意给别人多少钱呢
作者: 牽手、永遠    时间: 2015-10-23 01:15
已经成功将C50升级为E450 CPU
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-23 08:12
还是不要换了,呵呵,搞不好都不亮机了
作者: 丁刚刚    时间: 2015-10-23 08:47
换CPU的费用能买一台了,而且风险大,万一换不好,岂不是赔了夫人又折兵
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-10-23 08:55
总的来说 这种板载的还是换新电脑吧
作者: 873808892    时间: 2015-10-23 09:03
板载的还是算了吧,
作者: 157822676    时间: 2015-10-23 09:07
板载的,最好别换
作者: xunwei1314    时间: 2015-10-23 09:11
看你这个帖子就知道你不是行里人。。。。。。花钱买个高档机就可以啦。一分钱一分货
作者: 任荣    时间: 2015-10-23 09:14
你是不是搞维修的?
如果是你换估计一般都要被烫到
作者: 任荣    时间: 2015-10-23 09:15
我基本不去升级半载U
哪个是费力不讨好的事
作者: XNM    时间: 2015-10-23 09:29
没必要换了CPU了,风险台大
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2015-10-23 09:38
牽手、永遠 发表于 2015-10-10 22:33
说这些都没用,朋友的让我给升级下,问题是没人知道能换什么样的CPU   有知道218-0792006这个都装的什么U吗 ...
你问的才没用兄弟!既然是朋友的,你准备赚多少?万一焊盘掉了,到头来没换好,买CPU的钱肯定你出了,然后你打算赔多少?小白就是小白!
作者: weishanhuan    时间: 2015-10-23 09:48
风险太大,万一换的过程中出点什么意外整不好那就亏大了,建议还是让客户买好一点的电脑吧。
作者: 繁华街角    时间: 2015-10-23 09:59
目前半载的换CPU成功率不高吧
作者: 王志佳    时间: 2015-10-23 10:00
给客户说直接换电脑更好
作者: 刚好二个字也    时间: 2015-10-23 10:01
这东西就没必要换了吧,搞不好还挂了就不值当了。
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-10-23 10:04
板载的就没有什么意思了,换个高级点的速度也没什么提升的,板载多少节能版的,速度很一般的。
作者: zhyz999    时间: 2015-10-23 10:20
昨天一同行换板载CPU结果最后掉电了
作者: 13707814765    时间: 2015-10-23 10:53
这个不好换吧,直接换电脑得了!
作者: 814043451    时间: 2015-10-23 12:22
这种类型的CPU好像可以互用,但是区别不大。
作者: lgq2204    时间: 2015-10-23 12:36
板载的换个毛 成本高 而且有风险的  不划算
作者: 牽手、永遠    时间: 2015-10-23 18:55
自己折腾着玩
作者: 牽手、永遠    时间: 2015-10-23 18:56
任荣 发表于 2015-10-23 09:14
如果是你换估计一般都要被烫到
被什么烫到,BGA
作者: 牽手、永遠    时间: 2015-10-23 18:58
不是国宝的熊猫 发表于 2015-10-23 09:38
你问的才没用兄弟!既然是朋友的,你准备赚多少?万一焊盘掉了,到头来没换好,买CPU的钱肯定你出了,然 ...
能搞就搞不能搞就扔了,当做个试验,打黑胶的都没掉点,这种会取掉点??
