清华同方K42 intel集显不触发成功修好
燕来飞
2015-10-10 17:36
清华同方K42 intel集显不触发,通电一切正常,不短路,3.3V和5V都有,开机电压3.3V也正常,南桥供电正常,晶振工作正常,EC供电条件正常,点开机按键没反映,待机电流0.01和时候0.02.这都是正常的,飞线一根一切搞定。从开机按键那里的3.3V那里飞一根线到EC 旁边的K上面的那个小电容上就OK了!
燕来飞
2015-10-10 17:39
BIOS没问题,不用刷
燕来飞
2015-10-10 17:45
这里点焊上,这里点焊上!就可以了!
小阿超
2015-10-10 18:02
EC旁边的那个电容应该也是3.3V
octopus163
2015-10-10 18:11
怎么个原理呀?,仔细说说呗。
痛在灵魂深处
2015-10-10 18:53
楼主麻烦你能说清楚点
电脑青竹
2015-10-10 19:00
也不错,主要能改好就是技术
gogomei
2015-10-10 19:08
是ec供电断线了
qiang1991777
2015-10-10 19:28
那就是断线了吗
不忘晴天
2015-10-10 20:34
是开关到EC短线了吧
天意wx
2015-10-10 21:02
只是说了飞线 具体位置 和原理没有说明
黑暗纪实
2015-10-10 22:36
应该断线 开关到EC不通
lvjingang
2015-10-10 22:44
你可以上图吗?说明你的线具体飞到了哪里去了
大大懒虫
2015-10-10 22:58
楼主飞线也不量一下,中间是断线或原件坏引起按键触发没反应。就直接飞线。
杰克电子
2015-10-11 13:54
是开关脚到EC脚之间断线了吧
woku136
2015-10-11 14:10
这 不是断线了,你测量的是上啦电压。单只 开机到EC 的线段了。EC检查不到高低跳变,识别不了开机信号所以不开机。
a540488196
2015-10-11 14:45
这都可以
