标题: 半年没修主板,花了一台终于修好一块。另急求bios一个。 [打印本页]
作者: 8070909012    时间: 2015-10-10 17:21
   话说 。。。好久好久 没发帖了 下载分实在是少的可怜了。所以发发帖  有分的大哥打赏小弟一点啊 ,,在此谢过了。
     七彩虹 G41 Twin  各电压正常 无复位 复位灯常亮  故障对老手来说应该是秒杀的。。。但是我们n久没修了 基本忘了。。
  首先就换了RT8802A 一对 直接换 不废话,要的就是直接 换这个还是有信心的
   换了以后  涛声依旧  都忘了rt8802a 定义了。。。找了大半天 , 然后量  12脚 正常 1.2  接着直接就把4个小三极管干了
    心里想肯定就是丫其中一个。。。结果还是不行。。。花去半天时间纠结 找图。。找了我半天 弯路绕了我不少。。
       后来找到了差不多的  自己一看就明了了。 其实脚位记错了 是 2脚 电源好信号
   然后就跟着一个个查
  2脚出来 过去的都换了  拆下来量  3.3也是有的 对地也是正常的  就是没输出电压。。相连的电阻查下来量 阻值没问题  再通电 量电压  两边都是0 。
这么粗一根线 跟我说是0  那不是欺骗我吗
找了我半天怎么  找也找不到
最后拿手机电筒 一点点看线路
用手机照了好久发现的,。,,要不仔细看  根本看不见。。
  漆包线也不见了  索性扯个机箱线   手粗 别奸笑
都别走啊!!!急需
精影 hd7950 3g ddr5 至尊版  bios
核心供电 显存供电 1.5v     bios 供电 3.3v   各电压正常 温度温温的   晶振 换了  应该是GPU没工作
客户淘宝买来用3月坏 估计是 矿卡   估bios坏了        想刷刷  bios试试看
找了大半天  找不到 bios要是有能用的 差不多的 大婶些  帮忙 发一个 感激不尽。。。
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-10 17:41
修的就真给力,不过显卡BIOS我就么有,要七惨虹G41的BIOS我就有
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-10 18:46
真心不知道  2脚是开启 还是PG 直接把周边的小三极管全干了 到也是个好办法
作者: 好胡雷    时间: 2015-10-10 19:43
技术好,运气好
作者: 吴同学    时间: 2015-10-10 21:25
上来就直接换,楼主太相信经验了b
作者: bitboy    时间: 2015-10-10 22:27
楼主应该修了不少这个板子了,呵呵,新手看不懂,
作者: SunFreedom    时间: 2015-10-10 22:48
  POG断线了?
作者: 孙中孝    时间: 2015-10-10 23:02
楼主也没有说明是什么原因上来就“干掉X”有点鲁莽
作者: 指教o    时间: 2015-10-10 23:25
还是没看太明白,,问下楼主,,是pg信号的线断了吗
作者: tanyu155    时间: 2015-10-10 23:36
望闻问切    楼主倒过来了
作者: 8070909012    时间: 2015-10-10 23:59
上拉电压 3.3v断了  图上有文字
作者: 8070909012    时间: 2015-10-11 00:01
SunFreedom 发表于 2015-10-10 22:48
POG断线了?
上啦电压 3.3v断了
作者: koflcm    时间: 2015-10-11 08:04
lz修板凭直觉吗
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 08:31
绕了那么大的弯子结果却是烧断了根线
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-11 22:27
好像学习不了,搞不懂啊
作者: 简笔画.    时间: 2015-10-12 07:22
技术好,运气好
作者: cs979899    时间: 2015-10-12 09:53
弯子绕大了吧
作者: 我是圣    时间: 2015-10-12 10:41
楼主是大神吧
作者: 2206807866    时间: 2015-10-12 10:48
是CPU电源管理芯片没发出   VRM_PWRGD吗?
作者: 简约不简单    时间: 2015-10-12 10:54
楼主也太仔细了吧,高手
作者: DDR0026    时间: 2015-10-12 11:09
为嘛半年没修呢
作者: aacxcx    时间: 2015-10-12 11:30
没看明白的新手路过
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2015-10-12 11:51
同求!!!!!!!!!!
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-12 13:10
我有这样的BIOS
作者: qq1530202157    时间: 2015-10-12 14:07
LZ运气真好
作者: 东方科技76    时间: 2015-10-12 18:26
我怎么觉得到最后它也没修好啊
作者: 主板狂魔    时间: 2015-10-12 18:45
没怎么明白啊,楼主
