标题: 联想W500通病故障求解决方案 [打印本页]
作者: dongkechao    时间: 2015-10-10 15:59
标题: 联想W500通病故障求解决方案
联想W500故障是放电后能开机。重启或者BIOS时间调完重启就点不亮。显卡上过BGA 故障一样,由于BIOS是16脚的编程器不支持也刷写不了BIOS  。论坛有人说可以换8脚的刷。论坛所有的BIOS都下载完了刷也不行。求解。有无解决此故障的。
作者: pokeryao    时间: 2015-10-10 16:19
会不会是有轻微进水或元件坏造成的主板保护、、、
作者: azazef    时间: 2015-10-10 16:33
还没修过w500,难道要bios要换16脚
作者: sslwjie    时间: 2015-10-10 16:35
16脚的芯片有转换座的吗?
作者: 艾肖肖    时间: 2015-10-10 16:42
刷bios就好了
我都是这样搞的
作者: pokeryao    时间: 2015-10-10 16:44
这个以前我有换过,而且换后也好了,不过好像不是500,具体型号记不清了!
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-10-10 17:04
16脚的芯片有转换座的吗?
作者: dongkechao    时间: 2015-10-11 13:22
艾肖肖 发表于 2015-10-10 16:42
刷bios就好了
BIOS刷过  故障还是一样
作者: lijianwei2011    时间: 2015-10-11 13:32
先刷好,下官网bios升级
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-11 13:46
独显坏掉,试试能进安全模式不
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-11 13:48
在blos把独显关闭就用集显试试
作者: dongkechao    时间: 2015-10-11 13:55
lijianwei2011 发表于 2015-10-11 13:32
先刷好,下官网bios升级
你修过吗?我刷好了,机器能亮,一改时间就开不了机了,我没找到升级BIOS啊,求提供
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 14:26
这个跟显卡无关,应该还是BIOS的事。
作者: 韦晓宝    时间: 2015-10-18 18:24
这故障已经证实是BIOS问题,可用8脚的代换是容量8M就行了
作者: 一个人好    时间: 2015-10-29 15:34
没修过这样的机子呢
作者: chewenfeng    时间: 2015-10-29 15:42
我修到一个W520亮机就掉电 也还没修好
作者: cn1990    时间: 2015-10-29 15:47
感觉像是南桥或者晶振
