标题: 戴尔N5010 显示器不显示 外接显示器显示 怎么搞 [打印本页]
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-10-10 15:27
测得屏线接口处 Q5401  MOS管D极有电压  S 极无输出   找这个MOS管的控制极 找着找着找到显卡上面去了  外接显示屏开机一切正常  怎么搞
作者: 天地融    时间: 2015-10-10 15:34
。。。按找不到屏修
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-10-10 15:36
天地融 发表于 2015-10-10 15:34
。。。按找不到屏修
考虑哪些呢
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-10-10 15:40
还有那个电流测试一直在2.1左右一直跳   过不去
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-10 15:53
先查一下显卡的工作条件是否满足,先刷一个BIOS再说,
作者: pokeryao    时间: 2015-10-10 16:01
初步诊断显卡着了,加焊,不行就换!
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 14:29
先查显卡工作条件,再看显卡有没有读到屏
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-10-15 10:42
刷完bios搞定
作者: 诚实-维修    时间: 2015-10-15 11:28
换屏试试 不行干显卡
作者: 飞龙138    时间: 2015-10-15 12:02
j显卡,查显卡
作者: 修板    时间: 2015-10-15 12:28
路过,学习中
作者: q3611323    时间: 2015-10-20 17:57
楼主你刷BIOS好了吗
作者: 814043451    时间: 2015-10-20 18:02
我一般换显卡
作者: 虚无主义    时间: 2015-10-20 18:35
风枪加焊显卡试下,不行就查屏接口工作条件
作者: 李凤谋    时间: 2015-10-20 19:43
遇到这种毫不犹豫,直接做显卡。
作者: chalicom    时间: 2015-10-20 20:30
二话不说直接干显卡再说话,一般都会好的
作者: 820109518    时间: 2015-10-20 21:19
一般是显卡也有不是的
作者: 修电脑中    时间: 2015-10-20 22:12
先换过屏测试一下呀。没有识别到屏也会没有电压的。也会没有显示的。如果屏和屏先都是好的。有可能是显卡坏了
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-10-20 22:16
修好了吗????
作者: yitian1688    时间: 2015-11-12 09:25
查EDID看有没抓到屏。
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-12 09:34
这机器 独显的显卡爱坏 集显的北桥爱坏
作者: Qbinhelec    时间: 2015-11-12 10:45
Vga chip HD grap or Ati or amd
作者: intel221    时间: 2015-11-12 11:22
问题解决了吗?
作者: 大湾    时间: 2015-11-12 11:45
看看屏供电还正常啊,信号
作者: 山布    时间: 2015-11-12 11:53
显示器能正常显示的  先换屏 在查主板
作者: 我锋我有型    时间: 2015-11-12 13:52
肯定显卡的问题了
