标题: dell n4020 怪病!急急急!!!!! [打印本页]
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-10-10 14:26
dell  n4020     裸机!集显   待机0.01  触发  开机到0.7几三四秒,然后自己关机,然后自己又启动。电流又来到0.7左右。然后七声报警。。。各种供电都有。焊过北桥。刷过bios,换过cpu,还是一样!急急急!!!
迅维网 www.chinafix.com_N4020 INEL GM45集显 板号:DJ1 Montevina JMA 09275-1.rar
770.04 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: snxwy888    时间: 2015-10-10 14:37
正需要这BIOS,确定是好的吗
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-10-15 12:59
BIOS没问题!!!
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-10-15 13:00
谁知道这是什么问题啊
作者: 小阿超    时间: 2015-10-15 13:11
有没有换过内存呢,或者查一下内存供电
作者: chewenfeng    时间: 2015-10-15 13:14
7声报警好像是CPU报警   你的是intel还是AMD
作者: WX学习    时间: 2015-10-15 13:20
是AMD的吗
作者: 2958966188    时间: 2015-10-15 13:43
换个内存试试啊,  内存的基准这些 查查
作者: 曾帅    时间: 2015-10-15 14:33
加热一下南桥试试。
作者: hansuweng1    时间: 2015-10-15 15:51
供电都正常吗,是不是有没出的
作者: newdsqyddnwx    时间: 2015-10-16 09:03
学习中。顶了
作者: 陈家嘉    时间: 2015-10-16 10:15
打一下内存波形应该内存没过CPU报错
作者: letstone    时间: 2015-10-16 10:21
没跑马,按不跑码流程修,查复位,时钟,还有各转换后的电压
作者: 1679684    时间: 2015-10-16 10:26
7声是CPU报警  你听谁说的?
作者: jys    时间: 2015-10-16 10:32
DELL N4020 肯定是INTER的了。 要AMD的Dell开头的型号  就是M 开头的了,哈哈。不插内存报几声?
作者: mycoder    时间: 2015-10-16 10:42
DELL 7声报警,貌似就是显卡问题吧?集显的话,那就是桥挂了,得换个新的,成本估计150左右
作者: 天民小小    时间: 2015-10-16 11:04
DELL七声报警是检测不到显示屏,显卡屏线,屏幕都要考虑下
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-10-16 11:34
你这个  就不好弄了   该弄个的  都弄了
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-16 14:44
7声报警好像是CPU报警?第一次听你说啊?
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-16 14:47
Dell机器,N开头肯定是INTEL。 AMD的就是M开头,对新手认识主板平台架构很有帮助啊
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-16 14:52
你笨啊,这么简单的问题都不会,换个显卡,北桥都多少钱了,自己去某宝看看板子才值多少钱
作者: gmajynipl    时间: 2015-10-16 14:56
CPU没工作吧
作者: lys940555907    时间: 2015-10-16 15:04
转换电压都出来了吗?
作者: cn1990    时间: 2015-10-16 16:04
应该是没有跑码吧!
作者: jys    时间: 2015-10-16 16:16
对的。看型号Dell就可以知道是INTER 的还是AMD的了。
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-16 16:18
感谢这个BIOS 楼主的机器修好没
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-10-16 17:02
不插内存一样
作者: lichaolian    时间: 2015-10-16 17:10
七声报警,主板跟屏都有可能
作者: ①輩訾    时间: 2015-10-16 17:13
7声是cpu没过   你换个cpu供电芯片  试一试
作者: chalicom    时间: 2015-10-16 18:01
也许是显卡的问题,既然换过北桥,不防也换个CPU先
作者: limingyue    时间: 2015-10-16 20:18
加焊显卡试一下
作者: 诸司马技    时间: 2015-10-16 20:33
7 声的确是CPU没工作报警
作者: 了望塔    时间: 2015-10-16 20:57
七声报警,加焊桥吧!
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-10-17 09:23
是inter的cpu啊
作者: 旧日的梦想    时间: 2015-10-17 09:48
显卡 和屏,  都会报7声
作者: 戒刀    时间: 2015-10-17 09:51
还没有修到过这种问题
作者: raohaoran    时间: 2015-10-17 09:52
刷个BIOS 看看
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-17 09:53
焊不如换北桥吧
作者: yushuidong    时间: 2015-10-17 09:58
确定屏线 跟屏没问题,直接搞南桥
作者: yushengli    时间: 2015-10-17 10:00
换下北桥试下吧
作者: 新洋电脑    时间: 2015-10-17 10:04
这应该是内存报警吧,查查内存的时钟复位,楼主搞定了吗?
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-11-2 11:56
没有,换板子了
作者: 芯片在飞    时间: 2015-11-2 14:22
集显供电正常不?
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-2 14:25
没跑码 查下内存的电压 复位 正常的情况下换个南桥吧 IBM发南桥个人认为挺喜欢出问题的
作者: 张青峰    时间: 2015-11-2 14:42
换个io试试
