有谁修过车载电脑吗
-汝若安好、
2015-10-10 14:13
有谁修过车载电脑吗
昨下午快近下班时,进来一客户说让我帮他看下车载电脑,说是开机不显。我回修不了,他说怎么会修不了呢它不是与你们电脑一个样的吗,心在滴姑这东西在你们车上,别说检查了就连怎么从你车上拆出来都不是一回事呢。但那家伙还是死活说让我帮他看下,请问各位知道这车载电脑的怎么修呢,它们屏与主板一体的吗
阿修罗电脑行
2015-10-10 14:21
谁造的谁知道呀..
杰克电子
2015-10-11 14:52
楼主说的对,车载的没拆过最好别乱动。
流浪才子
2015-10-11 15:00
什么牌子的??主板你看了吗?
流浪才子
2015-10-11 15:01
一般主板和台式板子差不多,就是缩小,且配置不高
广州迅芯科技
2015-10-11 15:34
客人要求你搞你就搞呗,中不中?或许是车震太厉害了,里面松动了,插插就好了。
daijiandong
2015-10-11 15:40
和普通主板原理一样的, 不过都是高度集成的, CPU 用的 ARM , 内存做在了主板上, 硬盘用的是固态小容量, 一般坏的少。说不定就是接触不好,
daifu508
2015-10-11 15:41
只要给客户说明情况.去了解了解也还是可以的.
benyiai
2015-10-11 16:14
修过车载电视
芯片在飞
2015-10-11 19:08
有的车载电脑很贵的
梅凌寒
2015-10-11 21:16
可能活塞运动发热,芯片虚了
黑暗纪实
2015-10-11 22:56
这个还没遇到过,如果拆开的话 应该差不多
xkrsxh
2015-10-11 23:32
你就揽下修修看呗,还真没修过
ning0619
2015-10-12 15:52
这问题顾客因该找4S店啊,怎么跑电脑店了。
hsy888
2015-10-12 15:59
首先看楼主会不会拆了
lys940555907
2015-10-12 16:03
让他把车留下 开单子走人 修好了打电话
redfish133
2015-10-12 16:11
接了再说,谈好价钱上淘宝买。
