傻瓜电脑 发表于 2015-10-10 11:57
这种问题最难修了 我的B45C掉电搞死没搞好
873808892 发表于 2015-10-10 11:58
掉电后,待机电压还有不?
letstone 发表于 2015-10-10 12:01
换个CPU试一下 ,我这里都还有一个这样的U
taiwanadult 发表于 2015-10-10 12:23
你这个是进LOGO掉电,还是进系统掉电,电流情况 是怎么样的
修电脑中 发表于 2015-10-10 12:35
这种机器恩多怪问题
liumaiqiang 发表于 2015-10-10 12:38
客户放这里的时候 第一次还进了系统里面 现在的话 第一次开可能40秒左右就掉电了 在掉电的时候有时 ...
taiwanadult 发表于 2015-10-10 12:48
看一下管了烫不,如果烫就换掉
看一下管了烫不,如果烫就换掉
黑暗纪实 发表于 2015-10-10 12:53
上次我的也是掉电 就是铁MOS管没有焊好 换了几次才可以
爱メ搁浅.. 发表于 2015-10-10 12:43
这种情况还是CPU供电异常造成的 ,铁壳管子 辅助 供电芯片都换了吧
liumaiqiang 发表于 2015-10-10 13:02
下管和5911都换吗
