标题: B300 大短路 不显示维修 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2015-10-10 10:30
标题: B300 大短路 不显示维修
一客户B300 大短路 查PC124 短路 ,换掉 开机不显示 指示灯不亮,电流1.0A左右。刷南桥BIOS 一样,后来换CPU E5400 电流到了2.几亮机了,CPU 损坏引起,不常见。
作者: nbda04493921    时间: 2015-10-10 10:53
哈哈,正常啊,我昨天拿到一块板子是H61的,CPU供电,内存供电都是好的,上假负载都能测出主供电,复位,时钟和PG都是好的。测了一下CPU的电容,没反应,CPU挂。我还真的郁闷,G1620的CPU说老也不老吧。这种问题好检测像我这种小白都会弄,呵呵
作者: 了望塔    时间: 2015-10-10 11:29
楼主修的是主板还是笔记本呀?主板的话如何测得的电流1.0A左右?
作者: 电脑维修者    时间: 2015-10-10 12:10
一体机修的
作者: wendong    时间: 2015-10-10 12:19
学习了 ,,,,下次注意
作者: yshysh333    时间: 2015-10-10 13:17
B300电容短路 通病  送钱的
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 10:51
CPU坏的比较少
作者: laxl    时间: 2015-10-11 19:39
CPU坏的比较少
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-11 22:21
学习了,涨点见识
