标题: 索尼C11C 不能装QQ [打印本页]
作者: 千金方    时间: 2015-10-10 10:17
标题: 索尼C11C 不能装QQ
这个机子有年头了,只能装XP SP2,驱动全部能打上,上网视频使用正常,装其他软件也可以,就是一装QQ就蓝屏重启,然后回复到刚安装完系统的画面,试了几个版本的系统都一样,难道新版QQ不支持老系统了? 有时候装在C盘就可以,但是装其他盘上始终不行
补充内容 (2015-10-23 12:44):
怎么把求助中改成已解决?   PCI扩展槽的问题,换过就好
作者: 了望塔    时间: 2015-10-10 10:29
只要是XP系统,QQ都能支持吧!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-10 10:36
为了保护客户资料,换个硬盘装系统,换个版本的XP系统。
作者: 千金方    时间: 2015-10-10 10:40
硬盘都重新分区格式化,该没病毒了吧
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-10 10:47
是不是有还原软件!或者硬盘格式问题!
作者: 加勒比i7    时间: 2015-10-10 10:50
你装个带QQ的系统不就行了
作者: 千金方    时间: 2015-10-10 11:05
加勒比i7 发表于 2015-10-10 10:50
你装个带QQ的系统不就行了
XP SP2带有QQ,那QQ版本得有多老啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-10 11:12
应该还是系统问题,放个纯净版的 360下载估计可以
作者: 宝国    时间: 2015-10-10 11:17
百度一下,下载一个老版本的QQ试一试吧
作者: FZYWFIX    时间: 2015-10-10 11:18
还有这种事情,什么系统
作者: scq330    时间: 2015-10-10 11:29
我觉得是硬盘有坏道,你可以扫描看一下
作者: daijiandong    时间: 2015-10-10 11:35
把硬盘低格一下试试
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-10 11:38
还没遇到过不能装QQ的,换个系统吧!
作者: 376446567    时间: 2015-10-10 11:41
我遇到过一装QQ就蓝屏,是内存问题,很奇怪的
作者: wz5198    时间: 2015-10-10 11:44
系统故障
作者: 千金方    时间: 2015-10-23 12:40
终于解决了!
我自己有一台这个独显的机子,客户的是集显,于是开始换零件。硬盘、主板、网卡板,一概换过,装QQ还是会蓝屏。换到PCI扩展槽后,然后不蓝屏,尼玛,什么玩意,居然会是PCI槽导致QQ装不起
作者: 毛伟康    时间: 2015-10-23 12:44
问题很严重
作者: 3301809631    时间: 2015-10-23 17:22
pci扩展槽烧了吗  我也不会改
作者: 指教o    时间: 2015-10-23 19:31
只不能装qq的话最可能的就是系统了
作者: fsh    时间: 2015-10-23 23:57
pci槽的问题??老主板上面没有设备吧??什么问题PCI槽短路了还是怎么啊,写清楚人家可以给你加分鼓励,我们可以学习。
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-24 08:45
这天下竟然有如此怪事
作者: 千金方    时间: 2015-10-24 11:00
fsh 发表于 2015-10-23 23:57
pci槽的问题??老主板上面没有设备吧??什么问题PCI槽短路了还是怎么啊,写清楚人家可以给你加分鼓励,我 ...
厉害啊高手!的确是独立小板,上面有个小东西。店里事情多,我是整体换的,没去考虑那么多,反正我自己那台是全拆配件了(整机都能正常使用),讲实在的,这种老机子都不想弄,为弄懂一个不赚什么钱的问题,花太多时间划不来,之所以拖这么长时间才解决这个问题,就是钉出来的时间搞的
作者: 毛伟康    时间: 2015-10-24 11:03
6666666666666666/
作者: benyiai    时间: 2015-10-24 11:11
还有这种问题    pci导致的
作者: fsh    时间: 2015-10-24 12:58
千金方 发表于 2015-10-24 11:00
厉害啊高手!的确是独立小板,上面有个小东西。店里事情多,我是整体换的,没去考虑那么多,反正我自己那 ...
那给我评一个最佳答案嘛。
