neco 发表于 2015-10-10 09:15
建议换上相同规格电容解决故障,本身作用是稳定PWRBTSW信号工作高低电平状态。
weke 发表于 2015-10-10 10:59
PWRBTSW这个信号短路第一次能开机吗?电容是完全对地吗
neco 发表于 2015-10-10 11:08
第一次可以开机,电容损坏在这里推测为两端阻值变大,不是完全对地。
李凤谋 发表于 2015-10-10 11:13
并没有完全对地短路,应该是电容轻微短路,电压从3.3V被拉到1V左右。
dtjofcghktddxtj 发表于 2015-10-10 12:39
楼主,你拆掉那个电容不装一个上去行吗?
楼主,你拆掉那个电容不装一个上去行吗?
杰克电子 发表于 2015-10-11 11:42
电容漏电导致PWRBTSW信号电压处于临界状态
neco 发表于 2015-10-11 17:54
你说的临界状态指的是低电平意思吗?
李凤谋 发表于 2015-10-12 08:57
各种集成电路里边也是些二极管三极管之类的东西,导通电压在0.7V左右,算上损耗或者分压之类的,外部电压 ...
楼主技术还可以嘛| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
