标题: 联想L193 Wide 开机一两个小时黑屏,求解 [打印本页]
作者: 慈溪鹏辉电脑    时间: 2015-10-10 08:38
联想L193 Wide 开机一两个小时黑屏,求解   有同行知道吗,现在已经去保护 ,不知道结果如何!怀疑是灯管有问题   黑屏时指示灯还是亮的
作者: 了望塔    时间: 2015-10-10 09:09
指示灯如果是有信号时的颜色,说明就是灯管的问题了。
作者: daijiandong    时间: 2015-10-10 13:56
看看有没有孕妇, 有的话换了就OK
作者: xuankejian    时间: 2015-10-10 14:56
孕妇 都来了, 建议换灯管。老化了
作者: 慈溪鹏辉电脑    时间: 2015-10-10 15:45
黑屏时用光照时是有图像的,应该是灯管的问题拉
作者: 517424170    时间: 2015-10-10 16:42
这种我一般都是直接去保护
作者: lxpgame    时间: 2015-10-10 17:26
检测灯管试试,电流表可以看出来的
作者: 慈溪鹏辉电脑    时间: 2015-10-10 19:23
电流看了一样,三根0.378-0.38  有一根0.352,,我换了两根,现在在测试
作者: 15875182977    时间: 2015-10-10 20:41
我觉得是灯管的问题,我也试过
作者: 吴同学    时间: 2015-10-10 21:16
高压部分问题也有可能,加高压烤鸡试下
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-10 22:23
黑屏时用强光,看能否看到什么东西,笔记本可以,显示器应该也可以吧!如果是灯管的问题!
作者: lrkk623    时间: 2015-10-10 22:24
查查高压板有问题没有
作者: dyxxpan    时间: 2015-10-11 10:25
换了再说
灯管
作者: 慈溪鹏辉电脑    时间: 2015-10-13 17:12
机器是修好拉,换了灯管后还是会灭,后来去了保护,用了10分种左右,高压部份就短路了,后面量5V 12V都被拉低了,,短开高压电压正常,换了通用高压板,OK拉,,,后面换灯管白忙活拉,,,下次这种问题我一定不先换灯管,先用换通用试试,,换灯管太难拉,呵呵,不一小心就完拉
作者: 1030095410    时间: 2015-10-13 17:48
收个换等观的钱 嘿嘿 !
作者: scq330    时间: 2015-10-13 22:58
联想的这个机型灯管老是烧,都打火烧的不成样子,垃圾货
作者: 329187072    时间: 2015-10-17 23:00
除了灯管还是灯管
作者: hurry307    时间: 2015-10-18 13:30
换灯管,灯管线老化了,
作者: 田雨    时间: 2015-10-18 14:33
应该是灯管的问题,灯管接头虚焊。
作者: 3649166    时间: 2015-10-18 14:54
应该是灯管打火
作者: 刻苦专研    时间: 2015-10-19 17:43
楼主分享精神不错
作者: 3323982911    时间: 2015-10-23 21:49
应该是灯管打火
作者: huangtao1555    时间: 2015-10-25 09:07
直接电源板整套端
作者: 董承松    时间: 2015-11-16 14:30
如果是灯管问题的话就简单了。 用外接灯管试机就知道是不是灯管的问题了。 个人认为和灯管没多大关系。 如果是灯管问题的话应该不会用这么长时间才暗掉吧。先检测下,是不是过压保护电路出现故障。
作者: ensonbaby    时间: 2015-11-16 14:33
517424170 发表于 2015-10-10 16:42
这种我一般都是直接去保护
人家都说了去过保护了
作者: 董承松    时间: 2015-11-16 14:36
如果检测出来是灯管的问题。有个小窍门可以不拆屏换灯管的哟, 如果是四灯管的,检测出一个灯管坏的情况下, 完全可以把灯管接口两头短接,就用3灯的也可以用的,亮度也差不了多少。
作者: wangqini    时间: 2015-11-16 14:47
楼主都说是换高压板解决问题了,怎么还有许多 人说是灯管问题。
作者: a471145932    时间: 2015-11-16 15:29
黑屏能看到字 换了灯管再说  又不是笔记本 暗屏的条件不一
作者: 松杰    时间: 2015-11-19 10:42
董承松 发表于 2015-11-16 14:36
如果检测出来是灯管的问题。有个小窍门可以不拆屏换灯管的哟, 如果是四灯管的,检测出一个灯管坏的情况下 ...
你好,我想问下怎么短接?
作者: guopengfei    时间: 2015-11-19 10:47
一两个小时灯管坏了吧
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-11-19 11:01
应该是灯管问题,换个不就知道了。
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-19 16:12
也不一定  遇到过高压条坏的
作者: GSDCS    时间: 2015-11-20 15:24
来学习的!
作者: lastchen    时间: 2015-11-20 16:59
灯管漏电换吧
作者: 王效峰    时间: 2015-11-20 20:10
要是用1-2小时后灭。我不会先换灯管的。一定电源板子先换。因为灯管有问题用不了这么长时间。最长半小时。
作者: smguowm    时间: 2015-11-21 09:48
先换高压条,后换灯管。。。,学习。。。
作者: 韩小乐    时间: 2015-11-21 15:37
想知道为什么可以外接一个灯管测试呀  但是像你这种说法应该是灯管问题不会有错   如果是四根的灯管要是换起来麻烦的话可以接一个2根的高压板  包你好
