电脑主机换了新键盘鼠标,开机进入系统后就蓝屏
anlaxydn
2015-10-10 07:24
cxhymnl
2015-10-10 07:42
把键盘鼠标从新拔出在插入一下看看是不是有针脚不正的
oldmanwsb
2015-10-10 08:00
可能是带电挺拔的吧?即系统工作时,直接就换掉了,不出错才怪呢。重新启动,进入系统。打开“设备管理器”,查看这两个设备正常否。不正常,关机,用好键鼠代换试之验证,谁有问题。
每天能坚持看书
2015-10-10 08:14
楼主系统问题,重装吧!
安阳恒睿商贸
2015-10-10 08:23
键盘问题应该不大 换系统试试 PS2?
①點記憶
2015-10-10 09:01
有可能是热拔插 导致的
龙旭
2015-10-10 09:11
重装个系统不就行了?
天意wx
2015-10-10 20:47
先说下是 USB口的还是 圆口的呢 ?
换回原键鼠是否蓝屏
可以做个系统试试
anlaxydn
2015-10-10 20:56
天意wx 发表于 2015-10-10 20:47
先说下是 USB口的还是 圆口的呢 ?
换回原键鼠是否蓝屏
主机组装好后,用自己的USB键盘鼠标操作的。电脑送客户家用的是PS键盘 USB鼠标。一进系统就蓝屏。换了键盘鼠标还是如此,最后重新装系统的。
