主板刷BIOS后容易出现黑屏不开机,换了BIOS芯片也不行!
q56727011
2015-10-10 06:23
主板刷BIOS中途停电了,拿下来编程器刷完第一次点亮,但是进了BIOS改了设置后从启就不亮了。换了个BIOS芯片也是同样。第一次点亮。然后莫名的断电。就打不开了。这什么情况啊。哪个大神知道啊!
孤狼111
2015-10-11 15:39
可能是你的BIOS文件有问题了,你重新下载一个刷刷看
卢强国
2015-10-11 16:07
重新换个bios文件刷 应该是你开始下载的文件破坏了吧
维修神话
2015-10-11 16:16
BISO文件可能不对,主板的版号也要对
电子迷zz
2015-10-11 20:14
重新下载一个版本看看,重刷!还有看看芯片焊接好没有!
走在街上
2015-10-11 21:17
待机时bios 有没有波形?
简笔画.
2015-10-11 21:37
重刷!还有看看芯片焊接好没有!
dddddkk
2015-10-11 22:52
应该是BIOS没有刷对。重新刷一下试试
简笔画.
2015-10-12 07:08
moyujames
2015-11-6 10:30
高手修得如何?成功了没有?我也遇到同样问题等待解决
DDR0026
2015-11-6 11:21
那可能压根就不是BIOS的问题吧
a53541255
2015-11-6 14:20
可以另外下个BIOS试试如果还是同样的问题怀疑不是BIOS问题。。
yyyaaa
2015-11-6 14:22
换刷另一个BIOS看看,排除下BIOS问题
霆AIR
2015-11-7 21:58
这样的情况还没遇到 顶下
颜小广
2015-11-9 21:30
没有结果吗??大神,,,修好公布出来啊。。
单纯
2015-11-9 21:45
主板其他有问题吧?BIOS确定刷好了吗
