老师傅来看看!这个电阻不装行不行的!在线等!
C丶K丿灬戰神
2015-10-9 23:13
不装正常开机!这电阻也懒得找了!可以不装就算了!如果不行的话就慢慢找吧!
C丶K丿灬戰神
2015-10-9 23:14
这电阻一边世界ENTRIP的一头一边是接地的!
杰克电子
2015-10-9 23:29
下拉电阻,要装上,否则悬空容易造成不稳定。
C丶K丿灬戰神
2015-10-9 23:31
电阻接近可以吗!找不到同阻 值代换
杰克电子
2015-10-9 23:31
这个下拉电阻要求不严,随便找一个阻值差不多的就行。
C丶K丿灬戰神
2015-10-9 23:44
谢谢了!!!!
C丶K丿灬戰神
2015-10-10 00:17
OK!搞好了!等会发帖!谢谢指点!
yangke251
2015-10-10 01:12
这个应该不用装啦
江苏阳光
2015-10-10 07:59
这个电阻要求应该不是很高,找个相近的试下
了望塔
2015-10-10 08:52
电阻最好补上,否则出现一个怪异的现象更是麻烦。
ciwei
2015-10-10 09:06
这个一定不能少
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-10-10 09:06
还是加上吧,就是个下拉的电阻,差不多就好了
大笨狼
2015-10-10 09:11
要装呢 ,差不多的装一个就行
冯军加之
2015-10-10 09:16
电阻要装 偏差不要超过%5
烈日龙枪
2015-10-10 09:19
实践是检验真理的唯一标准
山布
2015-10-10 09:20
找一个阻值差不多的就行 不需要一样的 随便拿个主板都一大堆 很多的
陪你玩儿
2015-10-10 09:23
原值的不好找,找个阻值相近的装上就行。
zhouxiaobao9
2015-10-10 09:27
要装的,是芯片内部的下拉电阻
腾龙科技5858
2015-10-10 09:36
最好装上,阻值找个近似的
mys493502894
2015-10-10 09:46
不能不装的功率电阻
machao123
2015-10-10 12:39
下拉电阻 ,随便找个电阻 有下拉效果就行了
宝国
2015-10-10 17:51
这个必须要装的,一般搞个100K就可以了
www95995
2015-10-10 18:18
要 一定要 这是做开启用的
我的书
2015-10-10 18:33
这个电阻必须装,稳压电源的下偏
可不可以
2015-10-10 18:33
找个相近的就可以了
我的书
2015-10-10 18:37
阻值不超百分制2
我的书
2015-10-10 18:38
还起泄流作用
