15R-5537 LA-9981P 无3V 5V 待机
coolcoollu
2015-10-9 23:06
按照时序查条件 第一 12脚VIN 有18伏 正常 第二 3脚 VREG3 有3。3伏 正常
第三 20 脚 EN1(5V_EN) 0.1伏 不正常
图纸如下
实物如下
PD101 的原因已排除 造 成没有5VEN的原因还有哪些?
红色方框内的 这个电阻不知是什么 左边连5VEN 右边没测到连在什么地方 阻值大于2M 右边有3。3伏电压 将其短接后 有3V 5V 电压产生
但触发后 电流0。06
问题: 这个电阻应该是多大的 可不可以短接
coolcoollu
2015-10-9 23:06
占个说明的位置
yangke251
2015-10-10 01:44
稳压二极管呀
了望塔
2015-10-10 08:49
PD101是防静电保护二极管。EN1信号应是EC发出的,请查一下EC的工作条件吧!那个电阻吗估计阻值过大或是别人做过手脚 。
华少,
2015-10-10 08:55
应该不是ec的问题吧 因为已经正常触发了
超凡电脑维修
2015-10-10 08:58
zhichi yixia
①點記憶
2015-10-10 09:18
楼主都有图纸了 难道还查不出EN的来处??
恋上【妳的床】
2015-10-10 09:39
不是有图吗,查图纸不就知道了
mys493502894
2015-10-10 09:41
查图纸就可以看得出EN是那里发出来的信号
杰克电子
2015-10-10 09:57
PD101为复合型双向触发二极管
奥诚
2015-10-10 10:05
这机器好修啊
machao123
2015-10-10 12:35
应该是 EC到待机芯片EN 之间有问题,看图纸慢慢查吧
xuankejian
2015-10-10 15:01
有图就好修了, EN 要触发才有,有些板子
zlkjhy
2015-10-10 15:36
给楼主加分,结婚后补充了营养,修机就是神速啊
howdud
2015-10-10 16:10
看看是不是断线了
重庆笔记本维修
2015-10-26 14:59
你红圈里那个电阻就是PR102,阻值2.2K的
国电信
2015-10-26 15:45
阻值大于2M,说明这个排阻坏掉了,换个试试吧。
兰州龙瑞科技
2015-11-18 12:26
hhh
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-11-18 13:05
电阻式2k的,是个开启信号,找不到可以短接,就是为了限流用的
hechunshenga
2015-11-18 16:53
兄弟技术不错嘛!!~
其实我不帅
2015-11-18 17:10
希望楼主用点焊油把那个电阻周围的锡渣收一下 年纪大了 眼镜太花
