标题: 有个金士顿4Gddr3内存,偶尔可以亮。。。。 [打印本页]
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-9 22:39
偶尔可以点亮,不关机可以正常使用,一关机可能就又不亮了,有办法搞好吗,大神们?
作者: muguaxiang    时间: 2015-10-9 22:43
你确定是内存问题???我怎么看有点像是你的主板的问题啊!!!
作者: dddddkk    时间: 2015-10-9 23:09
我这里也有一根,无从下手 啊
作者: dddddkk    时间: 2015-10-9 23:10
我这里也有一根,无从下手 啊
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 23:21
3代的内存查一下复位信号
作者: 企亚    时间: 2015-10-9 23:48
主板问题多一点
作者: 1348030244    时间: 2015-10-10 00:57
{:3_57:}擦一下金手指,查一查上面是否有漏电
作者: 1348030244    时间: 2015-10-10 00:58
查一查是否有漏电
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-10 14:32
主板确定没问题,试了几块板一样,就是这个内存开机的几率不大!
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-10 14:33
企亚 发表于 2015-10-9 23:48
主板问题多一点
确定就是内存问题
作者: 小渣渣    时间: 2015-10-10 17:38
换个内存,可以正常开机吗
作者: H55    时间: 2015-10-10 17:41
水货内存,质量不行哦
作者: muguaxiang    时间: 2015-10-10 22:05
重新刷下SPD!!!
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-11 18:18
muguaxiang 发表于 2015-10-10 22:05
重新刷下SPD!!!
没刷过,要什么设备?大体说下,我在百度,谢谢!
小渣渣 发表于 2015-10-10 17:38
换个内存,可以正常开机吗
可以
,确定是内存问题
作者: muguaxiang    时间: 2015-10-11 18:36
找个编程器  把BIOS拆下来直接刷!!
