顺利解决联想E40开机掉电!
wang7500
2015-10-9 20:54
顺利解决联想E40开机掉电!
今天接到联想E40机器,版号DAOLL5MB8D0,待机电流0.03,开机电流跑到1.2几马上掉到待机。是不是哪里短路了。我习惯把各大电感打一下阻值。经过一番测量。发现PL12电感对地001了,短路了。但是上电瞬间有1.05v。一定是这里短路了,引起掉电。
(42.52 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2015-10-9 20:54 上传
于是翘起PL12电感一端,测量发现电感1脚芯片一端阻值正常,电感2脚桥一端阻值001。把桥拆了,两端阻值正常了。换了一个新桥,成功亮机。
天意wx
2015-10-9 21:03
是INTEL的桥? 有黑胶的 看帖简单 维修可不是这么简单哦
xkrsxh
2015-10-9 21:26
桥短路,通电也有发热吧,不过掉电快,也产生不了多少热量
zhouxiaobao9
2015-10-9 21:27
E40我搞报废好几块了
龙旭
2015-10-9 21:38
好老的机器 还有拿出来折腾的
20080515
2015-10-9 21:47
那是黑胶的吧,不好做的哟,有没有除胶的经验呢,分享一下
神秘之心灵
2015-10-9 21:47
看到E40机子头都会大一下,散热器首先要换,再次重做显卡。路途可以说艰难,楼主好轻松
黑暗纪实
2015-10-9 21:54
龙旭 发表于 2015-10-9 21:38
好老的机器 还有拿出来折腾的
E40不老吧
黑暗纪实
2015-10-9 21:55
这个机器修很多 基本都是黑胶显卡和待机芯片 桥很少
yangke251
2015-10-9 22:39
、看到黑胶就压力大呀,怎么论坛里的大神们还没有方法除交吗
罗祖培
2015-10-9 22:55
写得很仔细,感谢楼主的分享!
陈正权
2015-10-9 22:57
这机器通病,显卡,桥坏的第一次见
杰克电子
2015-10-10 10:34
不知道你这板的桥是怎么烧短路的,也有可能是桥供电有问题。先试多几天看看吧
占卜‰
2015-10-10 14:48
E40显卡太贵,不知道楼主一般报价多少?
华盛维修
2015-10-10 14:53
这个系列的机子,我修了这么久还是怕怕,一不小心做桥就搞坏,最怕黑胶了
qwerkgdihc
2015-10-10 15:04
8847374
2015-10-10 15:27
加分!学习了!谢谢分享!
1230123
2015-10-10 16:07
这个其实也有窍门的 掌握好了就没事了
695053060
2015-10-10 16:27
黑胶啊 有那么简单吗
曾帅
2015-10-10 16:31
学到东西了 谢谢楼住分享
xiaochongwa
2015-10-10 16:31
显卡 坏的很多,,桥还是第一次听说,感谢分享
聚水成冰
2015-10-10 17:56
记得好像是018的显卡吧,看到就头疼啊,
tb35045526
2015-10-15 23:42
大神啊,学习了
