标题: 进水东芝维修 [打印本页]
作者: davexuwei    时间: 2015-10-9 19:50
标题: 进水东芝维修
本人自学小白第一次发帖把机器修好的帖子,请各位看官加加分吧!下面进入正题
机型:东芝P755
版号:LA-6831P
故障:有时开机不显有时显示(客户描述是触控板位置进水)。
和客户一番交谈后让客户留机走人。客户走后,开始大卸八块。取出主板,看到的确有进水痕迹但不明显,由于客户自己处理了。正常步骤走起,先检查了各个检查点是否阻值正常,检查过后没有发现异常。开始通电测试待机0.043,这机第一次接触先姑且认为是正常的吧。按下开关触发上电到0.58掉电,掉回0.043。有点诧异,心想掉电的机器有难度,怀着惴惴不安的心情试下看能否再次触发,结果是可以触发而且还点亮了,怕有问题,反复试了好多次一直点亮。姑且认为机器正常了。这时公司电话响起,要出去送货(可怜)。。。。。。
回到公司后继续测试,心想机器既然能点亮了。那就挂上硬盘测试看看是否有其他问题。安装好开机测试竟然没有认到硬盘,反复确认还是没有,难道故障在这,另外之前没有引起注意的是开机风扇不转原以为要温度上来才转,后来温度上来还是不转,看来这也是个问题。看来得老实的看图纸分析了。
图1
通过硬盘的接口发现+5vs供电只有2.5v,确定不正常,+3vs正常。
再看,
图2
风扇的+5vs电压也只有2.5v,其他电压正常。初步判断问题出在+5VS电压上。
通过图纸追查+5VS的由来
图3
图4
图5
有图纸可以看出+5VS是由3v5v电感电压转换来的后继电压。首先测试 图3中Q30的D极电压为5V(正常),S极电压为2.5V(不正常)问题锁定。查查这Q30为N沟道的MOS管,要想导通G极的电压要大于D极,测试G极电压只有2.5V(不正常),故障时Q30的控制极工作条件不满足。通过图纸发现Q30的G极电压来源是VSB,而且VSB受控于Q11A,比对图纸发现VSB经由R410和R413组成的分压电阻没有了。R410一端和VSB焊盘脱落导致断线。通过测试+VSB是+VSBP转换来的测试PJ2跳线测试电压19v。
图6
谨慎起见查看的+VSBP的由来,看电压是否为19V。
图7
通过图纸得知+VSBP是由B+转换来,可以确定+VSBP电压19V正常。排除了这些因素之后我把之前图3的Q30控制的分压电阻补上,再从PJ2飞线到R410。搞定之后测试电压正常了。硬盘和风扇也正常了。烤鸡测试一天正常没有问题至此维修结束。
维修总结:由于进水导致的电阻没有引起的5V电感后继电路故障。各位看官们小小白写的不好欢迎指正。加分吧
作者: 冬天的小草    时间: 2015-10-9 20:00
我也是小白一个,学习学习
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-9 20:00
R413有用料吗?
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-9 20:17
冬天的小草 发表于 2015-10-9 20:00
我也是小白一个,学习学习
是不是高手都自称小白
高手的爱好都是,自称小白
作者: 乐童淘    时间: 2015-10-9 20:35
分析得不错
作者: daifu508    时间: 2015-10-9 20:42
分析得相当清晰,向其学习。
作者: 党华    时间: 2015-10-9 20:44
你这也太谦虚了,小白能写出长编大论吗?
作者: 天意wx    时间: 2015-10-9 20:53
自学维修 到单独分析线路 修的很不错了
+5vs 很低 机器还能亮  不多
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-9 21:14
楼主 你已经不在是小白了  你是师傅了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-9 21:17
挺不错的呀 我也是自学电路 也快7个月了 感觉遇到瓶颈了
作者: 低调的小生活    时间: 2015-10-9 21:44
分析的 丝丝入扣  厉害  赞  给你加分
作者: 1556703174    时间: 2015-10-10 12:57
学习学习
作者: ffffff    时间: 2015-10-10 14:58
R413有用料吗?
同问,r413不影响vsb的吧?
作者: zlkjhy    时间: 2015-10-10 15:36
给楼主加分,结婚后补充了营养,修机就是神速啊
作者: davexuwei    时间: 2015-10-10 16:31
ffffff 发表于 2015-10-10 14:58
同问,r413不影响vsb的吧?
照理说不影响开启,但本着还原图纸设计的内容,还是做到尽善尽美
作者: davexuwei    时间: 2015-10-10 16:34
R413有用料吗?
刚刚看了图纸忽略了图上显示了@应该是没件
作者: davexuwei    时间: 2015-10-10 16:36
同问,r413不影响vsb的吧?
补充下应该图纸上没有件显示的是@
作者: davexuwei    时间: 2015-10-10 16:39
天意wx 发表于 2015-10-9 20:53
自学维修 到单独分析线路 修的很不错了
+5vs 很低 机器还能亮  不多
大神的回复以及肯定,对我们新手是一个极大的鼓舞。+5VS电压很低能亮我也很意外,第一次修这样机器。
作者: 391    时间: 2015-10-10 16:40
思路清晰,有高手的风范
作者: ffffff    时间: 2015-10-10 17:06
davexuwei 发表于 2015-10-10 16:36
补充下应该图纸上没有件显示的是@
嗯。。。思路清晰,丝丝入扣。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 09:04
分析的很好,关键在于找出硬盘和风扇工作的关联条件+5VS
