HP G4不出集显电压
唐国宇
2015-10-9 18:16
HP G4不出集显电压
一台HP G4不出集显电压,NCP59111换过新的,1脚BST5V,2脚PWM2V,3脚EN5V,4脚VCC5V,就是不出电压,外围也查过没什么异常,请朋友们帮助分析是哪里出了问题。谢谢
873808892
2015-10-9 19:01
这个先看内存过了不?
广州迅芯科技
2015-10-9 19:08
楼上说得对,集显电压在复位后过内存才出。
wbx123456
2015-10-9 19:10
BIOS 或者PCH桥巴
taiwanadult
2015-10-9 19:18
看一下过内存和外设没有,之后再出集显的
唐国宇
2015-10-10 09:07
873808892 发表于 2015-10-9 19:01
这个先看内存过了不?
开机电流到0.95,无跳变,1.5v的内存也有了,换过内存也是一样,不插内存电流也是0.95v。请问这种情况是不过内存吗,怎样才知道是不过内存呢,希望能得到你的帮助,谢谢。
唐国宇
2015-10-10 09:09
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-10-10 09:09
先刷个bios试试吧,应该是不过内存,要跑码过了内粗才出集显的
山布
2015-10-10 10:08
这个芯片 是集显电压的芯片? 我这么感觉不像呀
艾肖肖
2015-10-10 10:15
换个桥看看,
广州迅芯科技
2015-10-10 10:26
可以刷刷BIOS,查CPU的复位和内存的复位有无?
我锋我有型
2015-10-10 13:23
内存有排查一下吗?
尹谷丰
2015-10-10 13:26
先看下跑马不 示波器看下BIOS
lijianwei2011
2015-10-10 14:06
显卡en出了没有?
秦岩峰
2015-10-10 14:09
修发了吗,什么问题
jatian88888
2015-10-10 14:23
你是集显主板还是独显 集显电压一般是后出的
xuankejian
2015-10-10 14:24
0.95A 复位应该是出了,测测LPC 波形看跑马没有,5根lpc 波形OK 的话,就测测内存的 系统管理总线 看有没有读内存的动作,有就查内存条件,建议先刷个桥BIOS, 的确是得先跑马过了内存 才出集显电压,祝你好运咯
宝国
2015-10-10 17:49
CPU电压出来后接着CPU复位,接着开始自检,内存过了以后就会通过S_VID开启集显供电了。
