neco 发表于 2015-10-9 19:03
702管子在 这里是PNP类型的吗?
杰克电子 发表于 2015-10-9 20:14
702是N沟道MOS管2N7002
702是N沟道MOS管2N7002
sssssss 发表于 2015-10-9 22:22
你这样短接会不关机吧
muguaxiang 发表于 2015-10-9 22:48
用镊子短接电源修掉电的方法倒是很新颖哦!!可以借鉴下!!! 给你加分了!!
neco 发表于 2015-10-10 09:09
会影响关机。
如果这里702是N沟道MOS管的话,这里1.2VTT电压据点位图分析应该是通过MOS管D级相连电阻进行上拉工作,这 ...
不是国宝的熊猫 发表于 2015-10-10 09:41
实测不影响关机。
不是国宝的熊猫 发表于 2015-10-10 09:47
对,短接LF目的就是拉低702控制脚电压,产生1.2VTT,电位图实际是与实物不相同的,所以短接不影响关机的 ...
neco 发表于 2015-10-10 09:50
那就好,这里1.2VTT电压是不是通过702N沟道MOS管D级相连电阻上拉进行工作的?
neco 发表于 2015-10-10 09:53
其实可以更换LF管子试下,不行的话,就是B级控制电压出现故障。
不是国宝的熊猫 发表于 2015-10-10 09:56
嗯,同行20块!搞那么多动作干嘛。。。。。你说是不,客户的还会折腾一下。
不是国宝的熊猫 发表于 2015-10-10 09:54
是的,上拉工作,702控制
llxy766 发表于 2015-10-10 18:41
这个不是822电阻的问题么??应该在内存下面偏左有个822和这个总线电压有关的
不是国宝的熊猫 发表于 2015-10-10 20:58
你说的是无HT_VLD 这个问题确实是通病,内存边上822排阻,无复位,不是掉电。
bitboy 发表于 2015-10-10 22:21
如果楼主短接那个小管子的话,不换的话,试下,在系统关机后,是否风扇还继续转,
玉树凌风 发表于 2015-10-11 20:48
如何是CPU短路,再用镊子短接强制开机,就会把CPU 烧掉哦!
小不点,维修部 发表于 2015-10-11 20:52
能正常开关机吗???
neco 发表于 2015-10-11 21:06
可以正常开关机,只要确保702管子正常工作就行。
2206807866 发表于 2015-10-11 22:08
702 CE短接 不是1P2V_HT_REF 被拉低了吗? 是这个信号低有效 产生总线电压吗?
neco 发表于 2015-10-12 19:12
702 CE级短接的情况下,1.2V总线电压是不会产生的。
2206807866 发表于 2015-10-12 22:43
图里 不是镊子短接CE嘛? 是什么意思 怎么修?
njljlxz 发表于 2015-10-13 06:54
因为缺电压导致的断电。。 很头疼的就是没有时间去测那个电压没有出来。因为时间短吗。楼主这个方法好像很 ...
fanfanaa 发表于 2015-10-12 16:31
不是管子坏就是电阻坏
2206807866 发表于 2015-10-13 19:48
C级低电位 开启后面总线供电是吗?
neco 发表于 2015-10-13 20:07
应该是LF管子 C级处于低电位状态工作才能开启总线供电工作,根据702管子是N沟道高电平饱和导通工作性质。
2206807866 发表于 2015-10-13 20:14
也就是说 正常B 高电位 CE导通 E被拉低 开启后面总线供电?
默念雨的殇 发表于 2015-10-16 10:50
这到是个好办法,开机瞬间强行开机
