标题: 显示器白屏维修。新人维修多多指教 [打印本页]
作者: 158479    时间: 2015-10-9 17:42
今天下午。客户拿一台24飞利浦LCD显示器过来。经检查故障白屏。如何开机。这台显示器还是处女。费了好大劲才打开。检查电源板12v 5v 3.3v全部正常。驱动板是两组工电。 一组3.3v 一组5v。。白屏就先检查屏供电。发现不来5v屏供电只有2.5v 怕屏拉低电压吧排线取了。再次检查还是2.5v 发现屏供电5v来自 c011是mos管。检查控制GDS电压S 5v  D 2.5 G不稳定有时候1.1 有时候0 找G级来源 跑了10来分钟没有找到来源。算了不管了去找了MOS管先换了先。找了半天都没有找到一样了。就找料板上找了2个一样位置的屏供电MOS管。结果屏供电直接0v。。。。。到这里想到反正屏是5v供电直接吧s级链接d级不用控制应该可以。说干就干。完毕检查屏供电5v ok。装好试机完全正常 只是现在屏供电不受控制不管开机关机都是5v。其他到没有影响。不知道以后有没有其他问题、望大神解释下
作者: 158479    时间: 2015-10-9 17:45
作者: scq330    时间: 2015-10-9 17:59
再仔细找找,看它跑哪去,把根源解决了,要不液晶老白屏有些客户不愿意
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-9 18:12
白屏最蛋疼了,我遇到的白屏,只要是屏上的,除了保险,我基本没弄好过
作者: 158479    时间: 2015-10-9 18:56
不会白屏了。开关几没有影响。只是关机5v一直在
作者: 自然123    时间: 2015-10-9 18:59
只要开机不先白就是ok的。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-9 19:33
最好跟ON/OFF连接,可以同步
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-9 22:25
既然确定了是G板控制信号不好了,耐心点跑跑线路,相信一定会有好结果了,我们喜欢的是彻底维修。
作者: 158479    时间: 2015-10-10 12:59
我查了下电路图g是正常的。那个mos管是p沟到低电压导通高电压截止 是mos坏的。这个mos标的c011 找不到一样的 显示器是飞利浦
作者: 158479    时间: 2015-10-10 13:03
taiwanadult 发表于 2015-10-9 19:33
最好跟ON/OFF连接,可以同步
我查了下差不多的电路图g级 控制是开关信号加三级管控制g级高低电平
作者: 吴同学    时间: 2015-10-10 17:42
都到这步了深入查下嘛,弄好了下次好搞点啊
作者: lxpgame    时间: 2015-10-10 17:44
一般保险坏了,后继都有短路的,你的运气很好啊
作者: 158479    时间: 2015-10-11 11:10
哈哈哈哈。保险管就安逸咯
作者: 德盛电脑    时间: 2015-10-11 11:29
学习了,不会有别的问题的
作者: 158479    时间: 2015-10-11 12:45
德盛电脑 发表于 2015-10-11 11:29
学习了,不会有别的问题的
客户用了几天暂时没有问题。
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-11 14:56
同样的路过,有个操蛋的华硕液晶,我买来的二手,用没几个月白屏,拆开是保险加电阻加小三极管烧好几个,代换过这些不烧了,还是白屏,升压芯片也看不到型号了,试着换了个还是白屏。不懂中
作者: lxpgame    时间: 2015-10-11 15:32
遇说还修 发表于 2015-10-11 14:56
同样的路过,有个操蛋的华硕液晶,我买来的二手,用没几个月白屏,拆开是保险加电阻加小三极管烧好几个, ...
只能说点背,该扔了
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-12 12:19
显示器难就难在逻辑板上 了
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-12 12:20
lxpgame 发表于 2015-10-11 15:32
只能说点背,该扔了
土豪 都会选择扔掉
作者: 1835303890    时间: 2015-10-12 17:01
没有影响。可以正常用
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-12 20:09
G极查不到来源  可以查G极相连的贴片电容 保险电阻 稳压二极管 试着排除这些故障
作者: lxpgame    时间: 2015-10-13 09:04
野兽8d 发表于 2015-10-12 12:20
土豪 都会选择扔掉
不过做电脑的,一般都不会是土豪
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 10:49
lxpgame 发表于 2015-10-13 09:04
不过做电脑的,一般都不会是土豪
这个我认可,我都没用过好电脑!!
作者: lxpgame    时间: 2015-10-13 11:22
我玩CS  见人就卡,就不会打死人
还用的笔记本
我都没舍得换
作者: 158479    时间: 2015-10-14 10:00
lxpgame 发表于 2015-10-13 11:22
我玩CS  见人就卡,就不会打死人
还用的笔记本
我都没舍得换
换机子就好了
作者: YUQIJUN    时间: 2015-10-14 16:41
开机瞬间会白屏么
作者: 158479    时间: 2015-10-15 21:19
YUQIJUN 发表于 2015-10-14 16:41
开机瞬间会白屏么
不会的和正常开机一样。可能显示器信号和灯光同步吧
