查看: 3392|回复: 3
创维168P-P6L017-01电源系统结构 图
发表于 2015-10-9 17:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  创维50E6200电视采用板号为168P-P6L017-01的电源电路,其系统结构框图如下:
  图为创维168P-P6L017-01电源系统结构图如图所示,IC1(TEA1716T)是PFC、半桥功率输出控制集成电路, Q6、IC10、IC7及其外围元件组成待机控制电路,此电路控制IC1是工作、还是待机、还是不工作。
  本电源的工作程序是:首先, 220V交流电经EMI滤波、桥式整流滤波,送往主电源电路;然后,主电源电路开始工作,即先 PFC电路正常工作,得到 380V的PFC供电,后半桥功率输出电路正常工作,得到+12V(为主板电路供电)、 +24V(为背光电路供电)供电。
发表于 2015-10-10 08:08:50 | 只看该作者 �
就这么简单,原理图呢?
发表于 2015-10-11 10:13:31 | 只看该作者 �
电源 分析起来 容易  修起来  比较难
发表于 2015-10-14 12:09:14 | 只看该作者 �
学习啦,谢谢啊
