标题: 手上有几块AM3的主板都不跑码 [打印本页]
作者: renqiju    时间: 2015-10-9 16:08
标题: 手上有几块AM3的主板都不跑码
手上有几块AM3的主板都不跑码,主板无雷击,成色都蛮好的,但就是不跑码,有维修捷径不?
作者: H55    时间: 2015-10-9 16:10
捷径 就是  找人维修 20-30块钱一张再深圳, 自己不想动手的话。。。就找人搞,搞好卖钱
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-9 16:12
送给姐姐把  不然不帮你修 哈哈
作者: xaiolong    时间: 2015-10-9 16:12
供电时钟正常的话直接干桥
作者: 本本初学者    时间: 2015-10-9 16:29
最简单的方法就是先测测电池,放电试一下,电池没电的很多
作者: jjyy66    时间: 2015-10-9 19:59
不是吧  妳都大师傅 妳也会这么讲啊!
作者: H55    时间: 2015-10-9 20:03
jjyy66 发表于 2015-10-9 19:59
不是吧  妳都大师傅 妳也会这么讲啊!
哈哈, 他什么都没有说,谁知道哪里坏啊。。。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 20:20
楼主是想找通病啊
作者: lovelcm97    时间: 2015-10-9 20:37
拔电池就能修好真是捡到了
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-9 20:58
风神一笑 发表于 2015-10-9 16:12
送给姐姐把  不然不帮你修 哈哈
你的女的????
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-9 20:59
5喽正解,最简单的就是放电,这是对你来说,再简单不过的了
作者: 这是我小号    时间: 2015-10-9 21:15
什么型号主,不想要了丢给我吧
作者: cnc898    时间: 2015-10-9 21:35
你是一点都不会还是不想动手,目前跑什么代码???
作者: dddddkk    时间: 2015-10-9 23:21
有时间慢慢修,估计有的放电就可以了
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-10 08:18
找人修吧,什么事都没有捷径的
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-10 08:24
供电,时钟,复位,都查一下!
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-10 08:58
捷径的没有,要不板子先寄存,楼主奔赴实地。
作者: 龙旭    时间: 2015-10-10 09:20
应该是通病
作者: 卢强国    时间: 2015-10-10 17:49
就知道是AM3的主板不跑码   然后就没然后了   供电正不正常也不知道  怎么捷径
作者: 小渣渣    时间: 2015-10-10 21:04
10快一张收了
作者: llxy766    时间: 2015-10-11 09:34
在你的手里就是垃圾,,卖了吧。。
作者: 337019192    时间: 2015-10-11 09:45
这个是要鬼来回复还是神仙来回答。。。。都能让他修过。。。。。
作者: 云飞子    时间: 2015-10-11 09:54
送给姐姐把  不然不帮你修 哈哈
竟然第一次看到有女同行,,,,,,,
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-10-11 10:23
你需要什么样的捷径?
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-10-11 10:52
供电,时钟,复位有没有,有可以刷个BIOS先
作者: renqiju    时间: 2015-11-7 20:27
呵呵,同行拿到我这来修,我收30一块,然后我再拿到深圳去修,加上运费花50一块,没必要了
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-7 22:38
最好把型号放上.若是通病.应该就会有人告知
作者: 632261789    时间: 2015-11-8 09:42
统统加焊北桥先
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-8 10:44
没有遇到过,希望大神解决能发出来让我们学习
作者: 330273157    时间: 2015-11-8 11:06
AM3主板现在好的也很便宜了。
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-8 11:19
不明白这个同行找你和放他那里有什么区别?
作者: 20080515    时间: 2015-11-8 11:25
这种板太便宜了,当废品处理
作者: OCS    时间: 2015-11-8 12:00
楼主怀疑是通病?
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-8 12:11
同意,去一次实地回来,这些都不是问题了
作者: cn1990    时间: 2015-11-8 20:41
看看是不是北桥虚焊了,刷个BIOS试试
作者: 二年级    时间: 2015-11-8 21:00
供电,时钟,复位都正常吗?刷BIOS了吗?焊桥了吗?就这三板斧了!
