标题: 联想y460p 无显 [打印本页]
作者: 恩典    时间: 2015-10-9 14:44
标题: 联想y460p 无显
昨天接手一台联想y460p,开机无显的那种,大家都知道另一款显卡故障可以直接摘了显卡用集显,但460p就不行。
Ok进入主题开始,1通电有待机ok 按开关电流到o.6-0.8跳变下回到0.6,2量各个电感电压正常,3示波器内存也过了,键盘lock键有反应了,试下外接没反应。哎,那应该就是显卡模块出现问题了啊。上BGA故障依旧。又回到原点,细找显卡问题,但是显卡电和信号正常啊,当测到显存供电时故障点找到了,显存电没出,1.5v转1.1v电没出如图pu5,开始找pu5条件105vs到了 en有了+5vpcu vdd没有,明显断线了,这5v是待机后就出的电所以也简单直接找一路这5v飞线 开机 亮屏 Lenovo。      【主板放一边喝点水回来装机。半个小时后准备装机,可是悲催发现又不亮了,pu5所有条件都有就是不出1.1v,后来找个up010换上才ok,又等了一会开机试试正常,装机 测试。】写的有点乱  谅解啊 呵呵。
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-10-9 14:53
细心
作者: hyc4280501    时间: 2015-10-9 15:16
前几天修了一台 y460 独显改集显
作者: 双成富科技    时间: 2015-10-9 15:18
能发现故障点就行。修起来就简单了。
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-10-9 16:15
这个可以有,学习。。。。。。。
作者: henry576    时间: 2015-10-9 17:05
写得很乱
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 18:37
刚修好的显存供电芯片EN电压,怎么芯片又烧了。
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-9 19:26
hyc4280501 发表于 2015-10-9 15:16
前几天修了一台 y460 独显改集显
Y460和Y460P不一样,一个一代一个二代的。
作者: chalicom    时间: 2015-10-9 19:51
开机没显示我现在修的话,也不怎么先干桥了,供电必须先查
作者: 小宝110    时间: 2015-10-17 14:13
能改集成吗
作者: 晚秋风月    时间: 2015-10-23 12:43
整理一下吧
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-10-23 13:19
碰到有图纸的机器都好修。最怕什么资料都没有的机器。
作者: xikq    时间: 2015-10-23 13:22
又是无集显供电
