标题: 陈菜鸡维修之戴尔M1210 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-10-9 14:05
标题: 陈菜鸡维修之戴尔M1210
各位道友好
这台机器比较老,问题也是很奇葩
之前没遇到过
所以写出来给大家分享一下
这个机器是掉电
每次开机电流1.2后马上掉到0.4-0.5左右过几秒钟再掉到待机状态可以再次触发
有时又可以显示
但是显示后没一分钟后掉电
不过大部分不显示
机器是集显
拆开板子后没有发现明显问题
因为电流0.4-0.5
电压都出来了
看到CPU滤波电容有两个空位
装了两个330上去依旧
又看到GBM南桥
又更换拆机的南桥上去
问题依旧
裸板测量时偶然间摸到了电源接口的一个管子
巨烫
将这个P管更换后测试正常
而且管子不再发烫
原因:管子性能不良,不能大功率负载
问题是很简单,但是想找到我感觉还是存在比较大难度。
作者: 黑暗纪实 时间: 2015-10-9 14:42
这样也可以 乱摸。。
作者: 野兽8d 时间: 2015-10-9 14:59
为什么你们发贴总有乱码样的?
作者: 杰克电子 时间: 2015-10-9 16:10
应该是MOS管的RDS增大了,所以带不起负载。
作者: cn1990 时间: 2015-10-9 17:01
瞎猫碰到死耗子!呵呵,修好就行
作者: JINWUDONG 时间: 2015-10-10 07:02
楼主修机器都是摸出来的啊!
作者: 天民小小 时间: 2015-10-10 09:16
管子待不了大电流导致掉电,有时候CPU供电管也会出这问题。楼主比较仔细要不然就会绕很多弯路 顶一个
作者: zhx9544 时间: 2015-10-10 22:16
上次遇到一台 IBM的也内似于这样的问题。 楼主你是 陈奎 吗?
作者: aipincaihuiyin 时间: 2015-10-10 22:38
很多问题都是摸出来的,看你有木有那只好手
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-10-10 22:55
我擦,你是哪位啊?怎么认识我
作者: tanyu155 时间: 2015-10-10 23:28
就是带不起负载 大电流瞬间掉电 不稳定
Powered by Discuz! X3.4 |
