标题: 纯手工改造:爆改16GB版iPhone升级128GB(转) [打印本页]
作者: scq330    时间: 2015-10-9 13:51
随着iOS系统以及app的体积不断增大,相信很多16GB版的iPhone用户已经遇到了手机存储空间不足的状况。这种情况下,多数用户会选择删除应用或者清理照片音乐等文件来腾空间,但这毕竟不能从根本上解决问题,所以也有很多用户直接置换更高容量的新iPhone手机。除此之外似乎没有更好的方法解决这个问题,不过现在有大神通过手工改造iPhone内存实现了16GB升级128GB,或许能给大家提供一种新的思路。
注:本教程出自威锋网网友上海布凡科技,iPhone内存手工改造存在风险,没有功底的朋友请勿轻易尝试。
上一张改造之前的靓照,iPhone6 Plus 16G,美版,土鳖金。
1、将手机拆开
2、全部螺丝卸下,主板拿出来,然后来合个影
3、主板正面来一张
背面再来一张
4、6plus主板相对比上一代5S的主板更薄了,像摔过挤压更容易损坏,不过为了把机身做薄就不得不牺牲PCB板的厚度,主板背面中间那一块白色芯片就是16G的闪存芯片(下文称硬盘)了
5、我的这台是海力士的,来看看新的128G硬盘(为了做对比我把后面已经拆好的硬盘跟新硬盘放在了一起做个对比,后面会有讲拆硬盘的过程)
6、iPhone6这一台苹果的闪存芯片还是老样子由海力士,闪迪,东芝等老牌厂商供应。读写速度还是相当可以的,升级内存呢就是把这块芯片替换掉就好了。有的人就要问了6代不是说硬盘,基带CPU,码片,指纹,A8主CPU有加密的嘛,怎么能单换。是的传统方法来改内存的话就得换一套芯片,但是现在不一样了,出了硬盘序列号读写设备的神器,可以单换硬盘了,大家稍微懂一点的封釉可能都知道,苹果现对6代的激活验证机制是硬盘序列号,手机IMEI串号,还有指纹和CPU相匹配才能激活正常使用,每一个硬盘都有不同的序列号,换成别的不是一套的,手机就激不活没法正常使用,只需要把要更换的128G硬盘序列号改成和原来我16G硬盘序列号一样的就可以正常验证激活了。
下面是读写64位硬盘的神器
7、再配合工程线
8、把新的128G硬盘放进去
9、给设备通上电
10、打开读写平台
11、手机版本也存在硬盘里的,为了看着舒服就把美版LL/A写成国行CH/A把,在把原来的16G硬盘序列号(设置  通用  关于本机  序列号就是)写入新硬盘就好了,(具体读写硬盘的过程就不放上来了有兴趣的封釉可以私信我)这样整个过程就已经完成一半了。
然后呢给新硬盘植上锡球
好了之后放一边。
12、把主板上架
13、先热风,把硬盘四周的原厂胶扣掉
14、胶除好后,热风*持续对硬盘加热,就是吹啊吹啊吹吹。。。。。。。
15、差不多的时候就翘刀伸到硬盘下开始翘
16、拆好硬盘后等凉下来处理好主板。接下来就是安装新硬盘部分了,把植好锡的新硬盘拿过来,放上去,风*再吹啊吹吹啊吹等焊稳了就好了。
17、由于换过硬盘,底层数据不一样了所以必须刷机才可以重新开机。现在连上电脑是DFU模式,装好机器再刷个机,就可以开机激活使用了。
18、所有功能完美。现在就可以尽情地装游戏,下电影了。
到这里6plus 16G改造128G就完成了。其实4S 5 iPhone6也可以升级内存。
以上内容纯属技术交流,对翘胶这方面有兴趣或者有别的问题的朋友可以私信我。  最后再温馨:以上操作有风险,没有功底的朋友请勿轻易尝试!重要的事情说三遍!动作危险请勿模仿!动作危险请勿模仿!动作危险请勿模仿!
来源: 威锋网(深圳)
作者: LIJUN911025    时间: 2015-10-9 13:59
转载过来的图片缩水了
作者: scq330    时间: 2015-10-9 14:02
LIJUN911025 发表于 2015-10-9 13:59
转载过来的图片缩水了
重新下载上传了一次,不过我等级低只能上传一部分,还有几个没法上传了
作者: 1679684    时间: 2015-10-9 14:46
这个强大啊  看着好厉害!!!!!
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-10-9 14:49
读写序列号的神器呢?
作者: scq330    时间: 2015-10-9 14:49
thcloud,这个帖子主人也没有写明它是什么,说要的可以联系他
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-9 14:51
学买了
作者: scq330    时间: 2015-10-9 14:51
水蝶纟彖飞淼 发表于 2015-10-9 14:49
读写序列号的神器呢?
RT809也研究出了读闪存的编程器,应该读写这个也不是问题了
作者: H55    时间: 2015-10-9 14:52
gao高科技啊。。厉害,升级硬盘
作者: daijiandong    时间: 2015-10-9 15:00
硬盘读写神器一般搞不到, 羡慕下, 哈哈
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-10-9 15:19
太强大了看着我都惊呆了
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2015-10-9 16:44
那东西目测是张苹果手机的主板~像苹果4一样,配合工程线写的
作者: 541872190    时间: 2015-10-9 18:22
楼主不顺带介绍介绍 无限DFU 模式刷机报错咋解决么? 无限的DFU  退不出来 屏幕黑乎乎没反应 只是在爱思助手上看到DFU模式
作者: 我是圣    时间: 2015-10-9 18:23
哦楼主说的好掉啊
作者: jjyy66    时间: 2015-10-9 19:52
  妳都金牌了  还等级低啊。。那我们不是 不敢发帖了!
作者: 低调奢华有内涵    时间: 2015-10-9 19:54
还不错。。很使用, 就不知道单独买个128G需要多少钱了
作者: fqshif    时间: 2015-10-9 20:30
太强大了看着我都惊呆了
作者: yys1990    时间: 2015-10-9 21:06
问题是能便宜吗??
作者: ttdys    时间: 2015-10-9 21:57
多少温度,多少风速,拆下来的?,风枪型号能告诉我下吗?
作者: yuchangtai    时间: 2015-10-9 22:07
读硬盘的那种类似仪器,貌似迅维也有。
作者: caderjxh    时间: 2015-10-9 22:13
早就听说有这方法,就是没见过有成功的
作者: hongzhongcn    时间: 2015-10-9 22:21
yuchangtai 发表于 2015-10-9 22:07
读硬盘的那种类似仪器,貌似迅维也有。
说好的转载 就这么简单 过程呢
作者: kulouman    时间: 2015-10-9 23:00
会硬解的基本上都会,6撬硬盘风险不高,关键就是写硬盘,要用iphone4的板子来写,成品的写硬盘设备太贵了,一般还真买不起。
作者: 天天向商    时间: 2015-10-9 23:09
楼主也是转帖
作者: 健平    时间: 2015-10-9 23:17
读写器是很强大的
作者: 慌情式    时间: 2015-10-9 23:51
这个强大啊  看着好厉害
作者: sensen    时间: 2015-10-10 08:00
赞一个
作者: xunlj    时间: 2015-10-10 09:49
真的可以吗,涮那个的编程器好多钱
作者: 见习者    时间: 2015-10-10 11:53
你的读取序列号用的工具是所有苹果设备都支持使用么还是说只支持苹果手机的几款和ipad的几款
作者: LXWL    时间: 2015-10-10 12:24
感觉这技术应该蛮难的
作者: 吴克-    时间: 2015-10-10 13:55
不经常搞手机的 还是不要去尝试了 手工活啊 还有硬盘换的话BGA问题不大 关机刷机的错误搞不定啊  一下就挂了部手机就惨了
作者: qxnycm    时间: 2015-10-10 22:21
牛B的一塌糊涂!  楼主  可以改装苹果了!16GB升级128GB  呵呵   有钱赚啊
作者: scq330    时间: 2015-10-10 22:25
转过来的,关键核心就是那个读写闪存把原来的信息写入的软件
作者: houda1988310    时间: 2015-10-11 07:29
不知道128g的芯片多少钱一块,也不知道读写神器是什么型号,估计过段时间淘宝会有卖
作者: 成霸天下    时间: 2015-10-11 09:56
手工到这种地步了,估计钱是没少赚啊。
作者: MG小浩    时间: 2015-10-11 09:57
楼主  帮我也改下呗 我给芯片  你给技术 我出钱帮我弄下呗  我的是5s  我只会修笔记本 手机就不行了
作者: abcdefhgfgf    时间: 2015-10-11 09:59
学习了,看来楼主对修手机已经很精通了
作者: scq330    时间: 2015-10-11 10:47
这是转的帖子,我也不会改
作者: 腾辉数码    时间: 2015-10-11 11:01
风枪还是要好好练啊,我这破烂风枪是不行
作者: scq330    时间: 2015-10-11 11:04
腾辉数码 发表于 2015-10-11 11:01
风枪还是要好好练啊,我这破烂风枪是不行
是呀,我这用的风枪山寨的,芯片都吹爆好多了
作者: asd130406    时间: 2015-10-11 11:32
最近这个帖子转疯了
作者: scq330    时间: 2015-10-11 11:35
asd130406 发表于 2015-10-11 11:32
最近这个帖子转疯了
16g和128g差价那么大,很多人要疯...
作者: 18659376310    时间: 2015-10-11 22:25
神奇多少钱
作者: djw200988    时间: 2015-10-12 11:36
牛。。。。。。
作者: 弑恋お    时间: 2015-10-12 16:45
这个 有必要吗 ?浪费时间闲着没事吧
作者: sark123    时间: 2015-10-18 15:00
楼主太强大了,,,
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-10-21 14:04
这东西最近很火  估计升级内存潮要来了
作者: MG小浩    时间: 2015-10-29 10:17
scq330 发表于 2015-10-11 10:47
这是转的帖子,我也不会改
你帮我联系一下吧  帮忙改一下吧
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-31 10:44
请教楼主 我有两台机器 原来是加热硬盘开机  找x宝买的硬盘 卖家说写好序列号的 但是刷机错误9 不插指纹报错14  两台都一样
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-31 18:18
储存芯片读下设备上哪去弄呀?淘宝有卖吗?
作者: over91    时间: 2015-10-31 18:53
这个,手工不过关的话可能会把芯片或者板搞坏
作者: 后姅丗、¨    时间: 2015-11-1 16:16
请问下,写硬盘的这套设备多少钱!
作者: 请早    时间: 2015-11-9 19:46
真是好手工,iphone6的主板太薄了不好搞,佩服手工
作者: weidakeji2015    时间: 2015-11-9 21:44
赞赞  牛   我喜欢
作者: limin309ok    时间: 2015-11-9 22:59
很好很强大。。。。。。。。。。。。。
作者: 大漠耍烟枪    时间: 2015-11-10 17:35
大神,改后可以正常刷机升级么?
作者: shutefu    时间: 2015-11-11 14:08
技术贴哦~
谢谢
作者: zorocd    时间: 2015-11-26 23:17
这个强大啊  看着好厉害!!
作者: 程彦威    时间: 2015-11-27 11:02
还妞B   楼住
作者: mofashiji    时间: 2015-12-1 16:07
方法很好 就是我手工不行 两台换好都经常自动关机
作者: mofashiji    时间: 2015-12-1 16:08
论坛找半天找不到相似的维修思路。。。愁
作者: ymy572876499    时间: 2015-12-1 16:33
手工的确好, 建议掌握不好温度的不要尝试
作者: njshenxian    时间: 2015-12-1 19:50
听说苹果开始对扩容的开始封杀了吧?
作者: wsgwsgwsg    时间: 2015-12-1 21:03
请问版主,你用的直桶风枪是快克861DW吗?我手上用个快克857DDW,维修苹果主板真心坑,搞死几台5S了,一吹电源CPU马上鼓包了。
作者: wendy235    时间: 2015-12-1 23:22
拆硬盘风度和温度多少啊?谢谢
作者: xjh0505A    时间: 2015-12-17 13:53
学习学习!!!真长见识!!!!
作者: proakis    时间: 2015-12-17 13:57
好文!!!
作者: newboltalex    时间: 2015-12-17 17:44
用直风拆硬盘,牛
作者: 345654978    时间: 2015-12-31 15:52
6代温度高点没事啊 ,背面又不是CPU
作者: 15108092366    时间: 2016-1-1 09:04
楼主威武,不过有人换了大硬盘后有重启的现象
作者: 旧后盖    时间: 2016-1-11 16:18
楼主很强大
作者: 397073135    时间: 2016-1-19 17:41
后期 要是刷机过不去怎么办啊
作者: mod668866    时间: 2016-1-19 21:49
牛,修手机都是用热风枪吹Ic的吗
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-24 10:08
楼主手工很好啊厉害
作者: yblnm    时间: 2016-2-18 13:03
看着很急动,手工太差不敢尝试啊
作者: diging    时间: 2016-2-22 14:11
学习了!!!!!!!
作者: qsmy100    时间: 2016-2-22 17:01
拆CPU的时候 很 危险  非常容易掉点  有没有好的办法啊
作者: 极品青蛙    时间: 2016-2-22 20:57
设备在哪里买,谢谢!!!
作者: anmol    时间: 2016-3-1 23:48
感谢你的分享
问候。
作者: 淮安张浩    时间: 2016-3-2 09:18
太强大了佩服佩服
作者: 正一通讯    时间: 2016-3-2 11:02
佩服佩服,我是不敢动,手工真的不行
