标题: 技嘉 fsb没电压,求助! [打印本页]
作者: 赵明z    时间: 2015-10-9 13:36
标题: 技嘉 fsb没电压,求助!
GA-945GCM-S2C 桥供电有点高。1.63v   总线没电,阻值正常,也换过场管,拆过串口芯片,都没用,下面怎么做啊?
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-9 13:50
看一下运放器是否呀,总线电压一般都是一个运放器+MOS压降下来的
作者: wendong    时间: 2015-10-9 14:57
查意 下供电芯片是否正常
作者: 简笔画.    时间: 2015-10-9 17:25
看各个供电芯片是否正常
作者: 赵明z    时间: 2015-10-9 18:01
运算放大器?怎样看啊?
作者: 秦杨    时间: 2015-10-9 18:48
时种测试一下,你要测试一下总线的阻值 ,看是短路还是断线
作者: 十戒    时间: 2015-10-9 19:51
密码rmadept,找一下VTT供电吧
945GCM-S2C V1.02.pdf
961.42 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cnc898    时间: 2015-10-9 22:04
主板的CPU VTT都连运放的,找MOS管的G脚所连的脚,然后在它边上的两个脚找问题,是不是V+没有输入哟
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-10 17:09
赵明z 发表于 2015-10-9 18:01
运算放大器?怎样看啊?
查运放正相端的基准电压和反相端的反馈电压,那个电压不正常就查对应脚的外围电阻。
