标题: 笔记本B490主板背光电路F7, F8贴片保险的电流 [打印本页]
作者: wolfs519    时间: 2015-10-9 13:28
各位大大, 新手入门,一台B490本本,客户自己拆屏的时候没拔电池, 装上新屏, 屏变暗了,屏背开灯能看到屏幕有显示, ,检查是主板保险烧了,想问下这两个保险的具体型号,有知道的大大请不吝赐教。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-9 14:16
找废屏拆两个不就好啦
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 16:31
测一下保险后级有没有短路,没有的话在料板上找两个装上去就行了。
作者: 3301809631    时间: 2015-10-9 17:11
测量没有短路直接一坨锡也可以
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-9 17:18
大小一致就行 费板 屏幕都有
作者: wolfs519    时间: 2015-10-10 21:50
这个B490是不是不用F7, F8了,板子拆开看了下,背光电路那块儿应该和B480是相同的,问题应该出在F4901, F4902, F4903上面
请知道的大大解惑...
作者: 20080515    时间: 2015-10-10 22:40
测一下保险的两头会不会短路,若不会的话就直接装一个保险就可以了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-10 23:04
保险料板上到处都是,一坨锡还是算了,找个O欧的电阻
