标题: 联想E430 开机无显 [打印本页]
作者: huangjijin9851    时间: 2015-10-9 12:52
标题: 联想E430 开机无显
一开始是没有3V 5V ,经测量,发现没有3V 5V的开启信号没有,经过测量是一个IO出来的信号不正常,换带芯片IO,这两个电压有了,但是开机无显,求助
作者: huangjijin9851    时间: 2015-10-9 12:53
原来 是不开机 的,3V 5V都没有
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 16:46
除了3 5V待机供电有了,还要看看其他电压出来没有啊
