ZXCVWtest
标题: HP CQ41灯闪三下之奇妙维修一例 [打印本页]
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-9 12:18
     机器:HP CQ41
     板号:NAL70 LA-4107P  REV:1.0
     故障:电流到1.3不动灯闪三下
     维修:机器是从另一个师傅手里接过来的,他已经刷过BIOS了并且他依然确定还是BIOS的问题。
那咋就到坛里看一下吧,不看不知道一看吓一跳啊,论坛里关于CQ41灯闪三下的全都是说BIOS问题。这就难怪那个师傅还是依然坚持是BIOS的问题了,看了坛里的精英说是BIOS的问题那我肯定也还是继续刷了,不说像他们那样刷个10几次,2、3次还是要刷刷的吧。刷完几个BIOS之后还是依旧,想想是不是应该不是BIOS的问题啊,刚开始拿过来的时候感觉像跳变了一样,待我刷完一通BIOS之后电流就一动不动了,那也还没有到显卡啊。
     一段冥思苦想之后最终还是加焊了显卡看看吧,其实心中也不曾有很大的期望,结果呢。。。。。。果然还是涛声依旧。不会真的要我刷10几个BIOS吧,之前在坛里下载的坛友都说是绝对好的啊,我也不会怀疑它会是坏的。好在时间充足于是在板上一顿扫描,终于发现了一丝猫腻
这个地方有点腐蚀,量了一下这几个电容阻值为9欧。这这 这应该是差不多了哦,迅速取下图中电容实测确实是9欧。换个一好的待机从0.005变成0.001了,按开关电流欢快的跳变起来,外接正常显示了。
作者: mlh20120107    时间: 2015-10-9 12:23
你那师傅也是百密一疏呀
作者: scq330    时间: 2015-10-9 12:28
有时经验也害死人,有时还是得老老实实的测试
作者: 李正义    时间: 2015-10-9 12:32
确实,论坛里面大家发布出来的都是给遇到的人一个 思路,也是为了维修员少走弯路,没有人愿意辛苦的吧BIOS读出来在辛苦的传到论坛挨修友的骂。(不管楼主的事,只是最近发现好多发不出来的bios有些人刷了不亮就骂楼主) 很多时候都是鼓掌一样,都是不跑吗,但是别人刷刷就好了,。而你却刷了不行,你就觉得楼主的BIOS不对,刷了几个都不对,就开始骂。也许你没有像 这个楼主一样发现真正的问题,
作者: 1679684    时间: 2015-10-9 12:36
电容也有阻止的吗???是怎么测出9欧姆的  貌似我只听过电阻论欧姆的
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-9 12:47
一块主板 二人修过 三番四次刷BIOS   五脏六腑累跨   七上八下的心不甘  终于  找到阻值为9的电容   十分的不容易  此机修复    横批    :楼主真他妈是个天才
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-10-9 12:52
楼上大才啊 ,,。。。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-9 13:00
有阻值就是坏了呀,应该是无穷大才对
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-9 13:07
可能外设检测不过导致的不显
作者: sunyuguq    时间: 2015-10-9 13:09
观察好仔细呀
作者: 毛金梁    时间: 2015-10-9 13:10
其实我不帅 发表于 2015-10-9 12:47
一块主板 二人修过 三番四次刷BIOS   五脏六腑累跨   七上八下的心不甘  终于  找到阻值为9的电容   十分的 ...
回复的有才,。
作者: lchmg10575    时间: 2015-10-9 13:13
之前也遇到过类似的 忘记修好没。以后注意了要
作者: hongzhongcn    时间: 2015-10-9 13:54
火眼金睛 这样都被你看到了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-9 13:56
厉害 这样也发现了
作者: 1679684    时间: 2015-10-9 14:03
taiwanadult 发表于 2015-10-9 13:00
有阻值就是坏了呀,应该是无穷大才对
哦哦  我明白了  刚才我理解错了 就是但是那不叫欧姆啊  那叫二极管档的阻值啊!!!!!
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-9 14:06
李正义 发表于 2015-10-9 12:32
确实,论坛里面大家发布出来的都是给遇到的人一个 思路,也是为了维修员少走弯路,没有人愿意辛苦的吧BIOS ...
兄弟所言极是啊,刷了不行就看看其他的吧
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-9 14:08
还好BGA技术还行,不然干死了就麻烦了。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-9 14:08
二极管的阻值也是欧姆呀
多谢兄弟的另类好评啊。
作者: scq330    时间: 2015-10-9 14:09
taiwanadult 发表于 2015-10-9 14:08
二极管的阻值也是欧姆呀
有些不是,我的表它是分开的
作者: 1679684    时间: 2015-10-9 14:19
二极管的阻值也是欧姆呀
二极管阻值是欧姆????呵呵 我见识短  别吓我
二极管的阻值也是欧姆呀
之前我自己亲测1200多欧姆的电阻  二极管阻值只有500多!
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-9 14:33
晕,你把关系弄混了吧,电阻当然要用电阻档测试了,我只是说,通断,对地阻值得到的值可以是欧姆来表示,不是说什么都可以用二极管来测试呀
作者: tongwei    时间: 2015-10-9 14:41
这是哪个电路上的电容啊,,
作者: 天民小小    时间: 2015-10-9 14:41
细心一点能多修几台机器
作者: 浮城    时间: 2015-10-9 14:44
不得不说楼主的观察力确实高
作者: drema    时间: 2015-10-9 14:50
楼主看你技术可以哦
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-10-9 15:04
结果就一个电容
作者: 奥诚    时间: 2015-10-9 15:04
少见了  不错还是修好来了
作者: he非凡    时间: 2015-10-9 15:06
细心仔细才最重要啊
作者: 萧显华    时间: 2015-10-9 15:19
有些不是,我的表它是分开的
作者: xunlei1    时间: 2015-10-9 15:38
眼神杠杠的,看时间长了容易烟花了现在
作者: 楚少    时间: 2015-10-9 15:47
好眼力了{:4_107:}{:4_107:}
作者: 生下来活下去    时间: 2015-10-9 15:56
维修  观察还是挺重要的啊!!
作者: ct4251809    时间: 2015-10-9 16:53
楼主还是很细心啊,感谢分享!
作者: 海螺饺子    时间: 2015-10-9 17:08
高高手,新一代的大高手出世了
作者: henry576    时间: 2015-10-9 17:12
怎么看到那里去的 好像也没什么不一样的地方
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 17:12
这种小电容漏电的确实不好查
作者: li476692554    时间: 2015-10-9 17:29
膜拜中!!!!!!!!!!!!
作者: chang1995814    时间: 2015-10-9 17:29
待机不对啊,这个机器待机是0.01  之前是0.05,就没考虑到这个问题啊?
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-9 19:19
这种情况不仔细还真查不出来。
作者: 376446567    时间: 2015-10-9 23:37
三闪应该是北桥工作不正常,一般理解为不过内存或者北桥模块工作不正常,不知道这个电压是不是给CPU北桥供电的,如果是的话也能解释得通,不过进水的东西有时候解释不清楚的原因是,正常的思路不容易查到这些地方
作者: gogomei    时间: 2015-10-9 23:47
细心就少走弯路
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-10 07:04
还是楼主细心,把问题找到了?
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-10 08:01
呵呵,这个搞大了
作者: daijiandong    时间: 2015-10-10 08:20
这机器能修好不容易, 经验害死人!!
作者: 文晖科技    时间: 2015-10-10 08:25
好牛叉,这么小的电容居然被你发现了,人才!
作者: cxghsm    时间: 2015-10-10 08:48
修板就是要细心,通病只能做做参考。
作者: QINMA    时间: 2015-10-10 10:35
楼主真是个淫材,这样也能发现。
作者: 太空上行走    时间: 2015-10-10 11:07
蛮干是不行的,先看再动手。。。。。。。。
作者: 宝国    时间: 2015-10-10 11:31
修这样的故障,有时候就是一念之差,错过就不会有结果了!赞一个!
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 11:12
表打到二极管档测电容应为无穷大,电容就是OK的吗?有数字就表示电容有问题了?是吗?
作者: tslai    时间: 2015-11-5 11:20
细心才是王道阿
作者: 航哥带你飞    时间: 2015-11-5 17:05
谢谢楼主分享啦
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-5 17:14
楼主这火眼金睛啊
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-5 22:45
没思路了就拿着板看看,也许就有收获,楼主好眼力
作者: yanguser    时间: 2015-11-5 22:52
这机器BIOS有多种。确实问题多,我有一片刷了就是声音装不上。怎么弄也没用,谁要的处理给他
作者: 1679684    时间: 2015-11-6 10:41
一般情况下是的  但是也有开路  也是无穷大
作者: q3611323    时间: 2015-11-8 12:02
这你是咋看出来的
作者: zhaobinjim    时间: 2015-11-8 13:53
q3611323 发表于 2015-11-8 12:02
这你是咋看出来的
那里很明显是有点腐蚀了的。
