asus p7p55 lx主板调压区的电容始终处于短路中
kechuang
2015-10-9 12:10
今天接一客户送来一块主板,据客户说一开机就掉电,三下五去二拆下主板,插上cpu12供电就掉断断路,不插12v供电能开机,问题马上锁定在cpu供电问题上了,可反复用万用表测量,靠接键盘,鼠标这个方向有三向供电,上管和下管阻值测量是好的,一切正常,接下来测上边有两向供电,靠12供电边正常,问题出来了,靠内存这边的上管正常,下管就不正常了,测得短路,取下下管D极与S极仍短路,于是把路下管相边的电感,电容全部取掉,发现取电感,下管不短了,但相连的液态电容的正极与负极仍旧短路,这下可就不好修了,一共有四个电容,这些电容是供给CPU的电压呀,怎么修了呢,请高手解答,感谢!!!
(678.72 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2015-10-9 12:09 上传
野兽8d
2015-10-9 12:17
MOS一组换掉
scq330
2015-10-9 12:29
我遇到这样的都是一个一个拆,拆到不短路为止.以前修的一片杂牌板就是,一个贴片小电容短路,拆半天...
whr23
2015-10-9 12:41
单独小12V烧机
其实我不帅
2015-10-9 12:53
看我前几天发的帖子 可以借鉴下
http://www.chinafix.com/thread-895834-1-1.html
taiwanadult
2015-10-9 12:57
挨个拆电感后面的电容就行了呀
lchmg10575
2015-10-9 13:16
会不会是芯片的事
daijiandong
2015-10-9 15:04
和芯片没有关系的
下个路口!见
2015-10-9 15:33
直接拆那些小贴片电容,基本都是102和104容量的,
慢慢拆,需要耐心哟
不是国宝的熊猫
2015-10-9 16:10
MOS管全部拆了,还有边上那个应该是8120的小八角控制芯片,全部拆了还短路不
jjyy66
2015-10-9 17:52
对啊 还要拆啊 没找到短路的地方!
我是圣
2015-10-9 18:11
用可调电源烧机啊
kechuang
2015-10-10 16:14
所有的MOS管拆了,电容拆了,连电感都全部拆了,上边的电容处仍然短路
kechuang
2015-10-10 16:16
左边的MOS管,电容,电感均正常,就是上边靠内存边的下管下面的电容的正负极始终是短起路的
