标题: 宏基4741G又一通病 [打印本页]
作者: 笔记本维客    时间: 2015-10-9 12:07
标题: 宏基4741G又一通病
在论坛里面看到好多朋友遇到的问题,这也是我曾经遇到过的,宏基4741G用适配器开不了机,用电池可以开机,客户拿来的时候我拆机发现待机3V和5V都没有,用电池开机就有,于是果断换待机IC,51123代换,插电有3V5V了,但是用适配器还是开不了,论坛里也见有类似这样的故障都没解决的,在这里我给大家揭晓答案,把充电IC   ISL88731换了就好了
作者: 新人。。。    时间: 2015-10-9 12:19
谢楼主分享。
作者: 爱过你    时间: 2015-10-9 12:20
目前还没有遇到过
作者: mlh20120107    时间: 2015-10-9 12:22
现在还没遇到过先收藏了
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 17:23
充电芯片无法识别适配器导致的
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-10-9 17:24
晕  这就是通病?
作者: chang1995814    时间: 2015-10-9 17:26
应该是保护隔离拉低了3 5v吧
作者: sgj904311032    时间: 2015-10-9 22:40
谢楼主分享。
作者: 大晴天    时间: 2015-10-9 23:00
这个一查保护隔离不就找到了吗
作者: dddddkk    时间: 2015-10-9 23:33
没检测到充电器导致不触发
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-10 07:07
应该是8731没有发出ACIN信号引起的吧?
作者: 天民小小    时间: 2015-10-10 08:58
还没遇到过两个一起换的。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-10-10 09:02
是没有识别到适配器插入么?有没有公共点的电压
