标题: ALC662有两种吗? [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2015-10-9 11:43
标题: ALC662有两种吗?
原来七彩虹 B75主板声卡驱动正常,插音箱会跳出窗口,中间绿色插口无声音,设置蓝色插口为耳机后一边音箱有小的声音。换了一个662后声卡驱动正常,插喇叭不会跳出对话框,对话框中插孔都成了灰色,没声音。是不是ALC662有两种啊?
原装的662:
换上去的662:
ALC662字符的位置不同。
作者: 了望塔    时间: 2015-10-9 11:58
不可能同一型号的有区别,否则会在后面打尾号字母的。
作者: xsp1980    时间: 2015-10-9 12:01
http://www.chinafix.com/thread-856952-1-1.html
这帖子中8楼说有两种。
作者: 了望塔    时间: 2015-10-9 12:06
这帖子中8楼说有两种。
会不会看贴子?人家是说“不会是ALC887也分两种吧”,他是在怀疑而没敢确定啊!
作者: xsp1980    时间: 2015-10-9 12:07
你再看看9楼以及以下。
作者: 了望塔    时间: 2015-10-9 12:11
xsp1980 发表于 2015-10-9 12:07
你再看看9楼以及以下。
个人认为不可能!否则会在型号后面加字母的。如ALC662A、AP等。
作者: 了望塔    时间: 2015-10-9 12:21
再说人家说的是ALC887,而你是说ALC662呀?
作者: xsp1980    时间: 2015-10-9 12:30
最近刚知道ALC662的声卡分两种,一种需要12V转5V供电,一种不需要,不能只看是ALC662就认为是一样的
这是9楼的原话,你怎么看的帖子。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 12:48
还没遇到过这种情况,以后换声卡要注意一下了
作者: xuekikikon    时间: 2015-10-9 13:39
好像是吧  有一种和883 通用
作者: 1258164343    时间: 2015-10-9 16:07
换过几个662,是用883直接代换的
作者: xsp1980    时间: 2015-10-9 17:09
现在发现25脚,38脚AVDD没有电压,周围也没有12V转5V元件。但另外一个主板的ALC661芯片周围也是没有12V转5V元件,25,38脚是有5V的。难道有不需要5V供电的ALC662存在,还是5V供电出了问题?
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-9 17:18
你换的声卡芯片应该是坏的 不然换上去不可能会没声音 要么你主板其他地方还有问题 看看控制声卡的地方
作者: xsp1980    时间: 2015-10-9 17:54
换了2个ALC662不行后,换了一个861还是不行。从USB飞一个5V到AVDD,一切OK了。原来的662也不想换回去了,就这样吧。
作者: 秦杨    时间: 2015-10-9 18:49
只要是662,都通用吧,
作者: lk823cn    时间: 2015-10-9 18:58
以前听说过662有两种,一种白字的,一种棕黄色字的,据说不能随便用,但也没试过,棕黄色字的那种不是太多见。
作者: xsp1980    时间: 2015-10-9 19:05
lk823cn 发表于 2015-10-9 18:58
以前听说过662有两种,一种白字的,一种棕黄色字的,据说不能随便用,但也没试过,棕黄色字的那种不是太多 ...
662都一样,那些说法都是一知半解,道听途说,自以为是。另外经试验,861可以代换662。
作者: xsp1980    时间: 2015-10-11 16:52
经过跑线,AVDD没有找到任何相通的点,真邪了,只能认为某处断线了。
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-10-11 17:13
一样的吧!!!!
