ZXCVWtest
主板不触发问题。
18077765418
2015-10-9 11:41
主板不触发问题。
杂牌主板。不能触发,测量无对地短路,测量PCI A14脚有 3.3V电压,CMOS 跳线有3.3V 32.768晶振起震 主板触发开关有3.3V 还是不能触发,是我漏掉什么没检测?还是IO或者桥的问题呢。AMD 支持D2 D3内存的,只有一个桥的,请大师指点一下,谢谢
风神一笑
2015-10-9 11:42
强制上电看下哪里发烫还有IO的开启脚敲其来看看
遇说还修
2015-10-9 11:46
绿线以及IO相关再查,还有几路你没查到
pokeryao
2015-10-9 12:00
重点触发电路
风神一笑
2015-10-9 12:02
遇说还修 发表于 2015-10-9 11:46
绿线以及IO相关再查,还有几路你没查到
这种问题还有种方法就是直接把ATX的绿线直接接低 注意【这样会全板有电】
了望塔
2015-10-9 12:20
只能从开关针跑线路一步一步地查下去了。
杰克电子
2015-10-9 13:17
IO和桥之间的连接你还没查呢
koflcm
2015-10-9 14:19
待机条件都满足了?
每天能坚持看书
2015-10-9 16:00
我想请问一下如何强制上电,可以说得详细点吗?大白多谢你!
scq330
2015-10-9 16:45
可以试一下,强制上电,如果能跑码,证明可能是断线
简笔画.
2015-10-9 17:23
待机条件都满足了没有啊
dddddkk
2015-10-10 01:26
io跟桥 待机好等等,,,
