一杯2锅头 发表于 2015-10-9 10:52
按上电时序查。。
scq330 发表于 2015-10-9 10:59
查io工作条件,看是否io到绿是否断线了,强制上电判断一下
e.鲸 发表于 2015-10-9 11:05
没找到Io,怎么搞
没找到Io,怎么搞
luoshuai725 发表于 2015-10-9 11:29
不可能没IO 声卡网卡旁边那个空焊盘跟网卡差不多引脚的那个就是io吧 应该是被取掉了吧
风神一笑 发表于 2015-10-9 11:44
不触发 待机电压都有的话 直接强制上电 看看哪个配件发烫 或者直接查IO的PDF
e.鲸 发表于 2015-10-9 11:49
强了,也没发热的地方。问题是没找到,,,
风神一笑 发表于 2015-10-9 11:52
开机针5V就直接把IO换掉看看
遇说还修 发表于 2015-10-9 11:52
板子有点稀奇,按照板子来看,这个板子应该有IO的,那么大块空焊盘应该就是IO,如果没装,是不是用了方形那 ...
e.鲸 发表于 2015-10-9 11:54
这板没IO,应该是桥集成IO功能了
你是基地培训员 我不想说你 你这板子没IO???仔细看就知道有没有IO了风神一笑 发表于 2015-10-9 12:01
了望塔 发表于 2015-10-9 12:22
按压一下桥开机试试。
没找到Io,怎么搞
杰克电子 发表于 2015-10-9 13:05
不然从开机针一路跑线看到哪的也行。
小小菜鸟, 发表于 2015-10-9 12:56
不是吧 IO引脚找不到定义可以理解 IO也找不到?
e.鲸 发表于 2015-10-9 13:08
跑了,线到了一个喇叭针下面就没了
杰克电子 发表于 2015-10-9 13:13
你那是跑到开机针上拉电阻的上端去了,要跑上拉电阻的下端。
我是圣 发表于 2015-10-9 13:12
这个是桥吧,我又一个这样的板,楼主搞定了没
e.鲸 发表于 2015-10-9 13:23
没呢,没事做一直在弄
张林河南 发表于 2015-10-9 13:39
时序 AMD 就行.一步一步看吧.
我是圣 发表于 2015-10-9 13:26
搞好告诉我那的问题
e.鲸 发表于 2015-10-9 15:27
没弄了,还给顾客
e.鲸 发表于 2015-10-9 11:04
这板没见到Io........
