标题: 宏基V5-471G掉电 [打印本页]
作者: dztz    时间: 2015-10-9 10:14
标题: 宏基V5-471G掉电
我有台宏基V5-471G的机子,开机电流在0.02就掉电,掉后按开关又是这样。各位大师指点下,测主板没有短路的地方
作者: lvjingang    时间: 2015-10-9 10:35
有示波器吗?用示波器打一下
作者: 运成电脑    时间: 2015-10-9 10:36
按时序一步一步来吧,没捷径
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-9 10:47
描述能不能详细点?搞不定就送修吧
作者: 出门带胸器    时间: 2015-10-9 10:51
时钟 复位。。
作者: renrenmd062062    时间: 2015-10-9 10:52
作者: 了望塔    时间: 2015-10-9 10:52
开机时测一下待机3、5V是否先掉?
作者: 695053060    时间: 2015-10-9 11:39
待机3V5V有出来吗
作者: 主板维修师    时间: 2015-10-9 12:58
多看看多学习。。。。。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 17:34
示波器抓待机3 5V掉电
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-9 17:40
电流太低,也没说待机电流多少?检查数据不够不好分析,查PM_PWRBTN#发出没有?LID_CLOSE#容易出问题。
作者: 独㈠无II    时间: 2015-10-9 17:42
0.02那就查下南桥条件啊
作者: 虚无主义    时间: 2015-10-9 18:34
很明显的缺电压
作者: dztz    时间: 2015-10-10 11:06
开机瞬间有待机,马上就掉了,但有时又能正常开机。搞不懂
作者: sslwjie    时间: 2015-10-23 15:39
刚好手上有一台,正在苦恼中。
作者: 华盛维修    时间: 2015-10-23 15:45
这个电流什么都还没开始,重点应该在EC,桥触发这块(前提是没有其它短路)
作者: 指教o    时间: 2015-10-23 16:28
不缺供电的话一般是却pg信号了
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-23 16:37
刷个BIOS试下。
作者: ベ飞飞飞飞ベ    时间: 2015-10-25 17:55
我有一台V5-471  不定时掉电,所有330都换完了,转换电压也正常,还是掉电,我都想干桥了,誰修好过的给点提示{:3_50:}
作者: 枝头    时间: 2015-11-19 10:34
我的南桥换了,用了差不多一个月又回来了
作者: 我锋我有型    时间: 2015-11-19 10:58
一般是主板有短路了
作者: 笔记本wx    时间: 2015-11-19 11:07
估计是桥的问题
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-19 11:09
这种问题一般好修啊  桥和EC某些信号没有出来
作者: 小白不懂    时间: 2015-11-19 13:37
有电压没有出来!!!
作者: 冯军加之    时间: 2015-11-19 13:40
你好好量看有没有地方短路。2级电压出来没
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-27 12:21
这个EC NPCE885是带程序的  注意这个
