标题: 黑屏故障,请问下前辈们 [打印本页]
作者: lxw120    时间: 2015-10-9 10:07
标题: 黑屏故障,请问下前辈们
刚开始学习显示器维修
故障是惠普L1908W 黑屏   黑屏时绿灯亮  就近看屏幕或手电照没发现图像  断电一会又好了   没亮一会又黑了 且时间却来越短
因没有灯管测试模块  用通用的四口高压条接上四个插头 接上12V 开关线接上5V   四灯管亮了 电流0.38A  然后慢慢下降 直到0A  灯管灭了
请问下前辈们  这种情况是什么坏了?
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-9 10:15
要么灯管问题,要么12V电压问题
作者: lxw120    时间: 2015-10-9 10:25
遇说还修 发表于 2015-10-9 10:15
要么灯管问题,要么12V电压问题
用的是可调电源 应该没什么问题吧?
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-10-9 11:18
接4个正常的灯管看看,维修显示器灯管测试仪必不可少,还是先弄个吧
作者: lxw120    时间: 2015-10-9 13:53
好的   但是如果是灯管有问题的话  图像应该有的呀   靠近看屏幕  一点图像看不见
作者: 雷雨    时间: 2015-10-9 15:25
这个是灯管坏了,换灯管吧,这个型号换的比较多
作者: 丰润老左    时间: 2015-10-9 17:41
可见灯管跳火或者严重老化,轻微的老化通用高压板一般不保护
作者: 自然123    时间: 2015-10-9 19:04
同意楼上的。
作者: jcm88    时间: 2015-10-9 22:02
单独测量每组吧..然后换灯管即可.
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-9 22:20
我觉得这种情形应该是驱动板不行了。
作者: lxw120    时间: 2015-10-10 10:37
搞了个灯管测试仪 每根灯管0.65A  比较稳定  但灯管偶尔会闪几下·
后来拿给师傅修了 还在测试中 据说是驱动板有问题
作者: wangqini    时间: 2015-10-10 11:48
是驱动板的on或adj电压不稳吗
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-10 13:05
高压板有问题吧?
作者: 吴同学    时间: 2015-10-10 17:58
直接用高压板点了还黑,那不就是灯管嘛
作者: 1835303890    时间: 2015-10-12 17:13
电源坏可能性更大点
作者: 1835303890    时间: 2015-10-12 17:17
可以外接电源板测试一下高压板和灯管有没有问题
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-12 20:05
通用驱动板  你值得拥有    没有这些工具老师傅也不好判断问题  所以 你需要它
