科技通 发表于 2015-10-9 08:50
换个硬盘重做系统 试试
lihangu 发表于 2015-10-9 09:37
看看USB 口有没有短路之类的呀
wcqwyy 发表于 2015-10-9 09:38
若是独立的就改成集成的,应该可以
张顺峰 发表于 2015-10-9 09:54
拆声卡,网卡芯片,不行的话只能换桥了
sssyfh 发表于 2015-10-9 09:59
取了硬盘试验过没有呢 或者去掉光驱硬盘键盘触摸板无线 所有外设 裸板接屏看下能过LOGO不。。。如果还是不 ...
廷和. 发表于 2015-10-10 11:13
怎么改呢?
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-10-9 10:23
N4050可以直接断开显卡的供电,然后看还卡么?不卡就是显卡有问题了
蒅衹温柔 发表于 2015-10-9 10:25
4050南桥易出问题,打下USB口阻值,卡LOGO一般是开机自检错误
出门带胸器 发表于 2015-10-9 10:30
DELL 显卡爱坏
xkrsxh1 发表于 2015-10-9 17:54
楼主还是测测吧,上午我也碰到一个N4050,卡logo,发现是显卡的事
