标题: hp 主机 V星主板 [打印本页]
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-8 23:31
标题: hp 主机 V星主板
        客户前俩天拿来一hp主机,说不开机。打开机箱仔细看了下主板是V星的。靠近pci插槽旁边it8893e芯片烧了。主板是ms-7932 ver1:1,是h81的。更换it8893e芯片后故障一样,按开关没有任何反应,强行开机诊断卡灯闪一下就灭了,反复循环,拔掉12v供电也是这样。那位大师碰到这样故障,请指导!
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-9 07:48
明显有短路的地方的了
作者: 本本学徒    时间: 2015-10-9 08:01
短路地方 查5v 3.3.v 12v 有没有明显短路的
作者: fs2112729    时间: 2015-10-9 09:55
明显短路,可以是电源有问题吧。。。
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-9 10:30
电源是好的 维修用长城的大功率的 ,就防止自己电源耽误事 用这个电源
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-9 10:32
我在按照上面各位说的测一下 然后在发上来,谢谢诸位的指导
作者: jac-    时间: 2015-10-9 10:34
请问楼主,更换完IT8893E后,按开关复位灯闪一下,然后是关机(掉电)了呢?还是反复重启。要是重启的话,就测一下主板上的电压
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-9 10:36
用烧鸡大法呀!
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-9 10:48
插12v与拔掉12v都一样,按开机没有反应,强行开机诊断卡灯闪一下就灭了,反复如此
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-9 12:07
主板上可能还有短路 保护了   没图纸的情况下   查查烧毁芯片相连的电路 尤其是供电 接地之类的
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-10 20:01
就是这个主板 还是没有修好 ,找不到毛病在哪儿 ,无从下手
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-10 20:02
再搞一次搞不好就通知客户换版,不耽误时间了
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-10 20:03
再次谢谢楼上高手指导
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-10 20:28
查开机电路吧
作者: 孤狼111    时间: 2015-10-11 15:46
先查查各电源插口的对地阻值看看是否有短路的地方
作者: 电子迷zz    时间: 2015-10-11 20:11
估计有短路!再测试一下在路电阻!
作者: 走在街上    时间: 2015-10-11 21:21
你摸下网卡 声卡 有没有温度
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-12 22:14
各芯片都摸了 ,正常
作者: njljlxz    时间: 2015-10-13 07:20
会不会是有那个电压没出来啊。 。强制开机。测量各路电压看看。
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-13 23:13
放弃了,已通知客户换板了,客户也同意换板了。而且换板比维修利润还高
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-13 23:16
如果客户不要那张主板的话,自己再慢慢研究,有好消息我在发帖哦
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-14 10:21
一般24小时内搞不好的,我都是这样操作的,省心多赚钱,哈哈!
作者: 吴同学    时间: 2015-10-16 17:34
有芯片烧应该就是芯片相关的电路了
