主板装系统超慢!
李小海
2009-1-14 16:55
主板装系统超慢!
有没有见过主板装系统要3个小时这样的怪问题?
内存换过了,不行,因为里面有数据,不能给人家格式化。
现在系统是做好了,以前没有遇到过这样的问题,
想问问,就什么事的啊?
山龙
2009-1-14 17:06
很难说,装系统是很复杂的,有好多的脚本要运行。硬件还要不停的进行测试,很复杂。
探索
2009-1-14 17:46
io有问题也会..硬盘有问题也会
亿腾电脑
2009-1-16 16:02
也有可能是主板太老了。。。。。系统就装得慢点吗~~!~
刘付荣昌
2009-1-16 16:14
曾遇到过装系统超慢,后来换硬盘就好了
星语恒通
2009-1-17 11:55
前几天给一台P3 500机子装系统就是这样,我好像比这还慢,生气的不行,还原了下BIOS,正常了,你试试,不过我觉得硬盘的可能大些
天天看本论坛
2009-1-17 12:54
有可能是硬盘,或者内存问题。你可以弄MHDD测验下硬盘
我心冷
2009-1-18 11:35
我觉得应该是硬盘问题。要是客户能让你重新分区的话你就修哈硬盘,应该就OK..
罗亚其
2009-1-18 12:11
多半硬盘问题
枫歌
2009-1-19 21:05
应该就是硬盘的事情
我前天给一个客户做的时候就是这样的
必须格掉才行呢、
钊记
2009-1-22 11:01
回复 1# 李小海 的帖子
硬盘线有问题也会这样嘀
程锋
2009-1-22 11:10
用GHOST试试
星语恒通
2009-1-29 19:20
曾遇到过,回复BIOS好了
惠普康柏
2009-1-29 19:29
俺碰到过一次,实达的品牌机sis主板装了PCI卡的56K猫,用PQ等分区软件(Dos下)速度奇慢,硬件冲突
贪恋你的吻
2009-1-29 19:37
既然内存已经换过,我觉得应该是数据线的问题,换一下硬盘线有可能解决问题
冰冰寒
2009-1-31 01:11
主板和硬盘的问题较大,内存也有可能
维大
2009-1-31 03:22
分别用别的主板和硬盘来装系统就一清二楚了
初仔
2009-2-1 18:30
用GHOST安装再不行的话换数据线.还原BIOS.
就像是我呼吸
2009-2-2 14:28
备分数据,扫描备分。杀毒。
本机格式化。
重新装。
保你快。
wyhh
2009-2-4 11:53
测下硬盘有没有坏道,主板BIOS有问题也会出现这种问题
陈精忠
2009-2-4 12:08
BIOS设置问题多点,还有CPU是不是好的
伤心孩不哭
2009-2-27 19:08
有可能是数据线的问题 也 可能是光盘或光驱 内存的可能性也大
中大奖
2009-3-7 22:35
已后用PE备分数据丶在重新分区丶装糸统
家明
2009-3-7 22:57
数据线坏的多
还有就是光驱的问题
陈静杨
2009-3-11 21:49
看看是不是在BIOS里把U的缓存关了,碰到过多次这类问题
