ZXCVWtest
标题: Z480开机不亮屏求助 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-8 21:23
标题: Z480开机不亮屏求助
Z480开机不亮屏求助!板号是DALZ2AMB8FO  REV:F,开机电流到0.8不动,测南桥bios第2脚有瞬间 波形,可以看图片,插与不插内存都是一样的波形,查内存供电都有,内存上排阻没有波形,不知从哪里下手,求助大师援助!!
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-8 21:32
标题: Z480开机不亮屏求助
Z480开机不亮屏求助
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-8 21:33
标题: Z480开机不亮屏求助
Z480开机不亮屏求助
作者: 黄科进    时间: 2015-10-8 22:02
换个桥试下,这桥就容易坏
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-8 22:08
我还有台E320跟你问题差不多,也是不跑码,不出集显电压
作者: 873808892    时间: 2015-10-8 23:28
打内存的条件都有不?
作者: 至命网络    时间: 2015-10-9 10:03
你昨天打了内存条件正常吗?
作者: tzsky    时间: 2015-10-9 10:05
换个CPU试一下,最近碰到几个都是U坏
作者: daijiandong    时间: 2015-10-9 11:10
看看内存处的电压是否正常
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-10-9 11:14
刷BIOS啊
作者: dulihai    时间: 2015-10-9 11:19
刷BIOS 换CPU
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 11:56
加焊一下桥看看有没有变化
作者: 我锋我有型    时间: 2015-10-9 15:16
这个还是要排查一下了
作者: 双成富科技    时间: 2015-10-9 15:24
先刷个BIOS看看。,
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-9 15:28
BIOS CS#有无波形。
作者: 21钊    时间: 2015-10-9 15:48
不知道楼主进展如何
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-9 21:43
标题: Z480开机不亮屏求助
内存条件都是有的哦
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-9 21:51
用示波器测试SM总线是没有波形的哦,就支有高电平的3.3V,内存槽用带灯测试是正常的哦。
作者: awanlin    时间: 2015-10-9 21:55
玉树凌风 发表于 2015-10-9 21:43
内存条件都是有的哦
内存复位有了吗,CPU发出的,
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-9 22:40
内存复位有,我在图上有标注哦
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-14 19:32
该机器已经修复,就是换了南桥就好了哦!
作者: insertning    时间: 2015-10-14 19:37
刷BIOS吧 这机器BIOS易坏
