标题: 映泰过内存跑马D0 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2015-10-8 21:21
标题: 映泰过内存跑马D0
映泰TP45E XE  跑马过内存之后卡D0   blos刷过,,CPU 内存换过  都是一样, 不上内存跑C1  ,代表过内存了,。但是想不通D0会是哪的问题。求高手指点
作者: 指教o    时间: 2015-10-8 21:22
不好意思。输代码错了,,是跑0D  以图片为准
作者: 黄科进    时间: 2015-10-8 21:51
你说都没说清楚代码跑的过程是怎么样的有的OD要插显卡才能显的啊还有2B等等要看代码的跑数来决定
作者: 指教o    时间: 2015-10-8 22:02
插显卡试过了,一样的
作者: 614001979    时间: 2015-10-8 22:06
跑马跳变几次  插上蜂鸣喇叭看看 报警不。
作者: laozhuxb    时间: 2015-10-8 22:20
D0、0D,根据我遇上过的情况,是CPU
作者: 指教o    时间: 2015-10-8 22:22
CPU都换过好几个了,还是一样的
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-8 22:43
插上显卡试试。
作者: lang哥哥    时间: 2015-10-9 09:57
有可能是内存问题或主板内存区域断线
作者: laozhuxb    时间: 2015-10-9 10:24
指教o 发表于 2015-10-8 22:22
CPU都换过好几个了,还是一样的
我遇上的两次,一次是CPU坏,一次是CPU未向内存发出什么信号来着了
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-9 10:37
感觉还是不过内存。
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-9 10:39
这个貌似已经亮了 点开关看可不可以正常关机 能关机 就是已经亮了
作者: 指教o    时间: 2015-10-9 10:54
逗我吧  能关机就亮 了吗
作者: 了望塔    时间: 2015-10-9 11:10
检查CPU供电及与北桥间有无断线的。
作者: 2061066893    时间: 2015-10-9 11:33
CPU座子 BJA侍候
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2015-10-9 11:37
加假负载测条件
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-9 11:41
明显是0B这个是BIOS问题  刷完BIOS就可以
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-9 11:45
可以按775的通病走  考虑考虑CPU座子和GB南桥的虚焊 还有 楼主以后发帖 跑马要说完整  是一开机就OD  还是前面有几个码 分别是什么  ?
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-9 11:47
内存周边条件  基准电压  总线电压  北桥虚焊 都要查查 楼主
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-10-9 13:36
点下开关能不能关机咯
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-9 16:23
指教o 发表于 2015-10-9 10:54
逗我吧  能关机就亮 了吗
我是说正常跑完码 点开关针一下 是可以正常关机的 跑不完码 是关不了的 懂吗
作者: scq330    时间: 2015-10-9 16:30
这是0b呀,0b这个刷bios试试
作者: 不会水的鱼。    时间: 2015-10-9 17:20
多刷几个BIOS
作者: 孤狼111    时间: 2015-10-9 22:43
代码是0b呀
