TYYTW 发表于 2015-10-8 21:09
up6261第八脚en是不是同时受slp_s3影响响呀,睇图纸也是连到slp_s3
a小黎 发表于 2015-10-8 22:03
应该把芯片连接的第七脚的小三极管拆了供电应该会出来 有没有试过呢 修过很多这样的故障
游壬有鱼 发表于 2015-10-8 22:09
对的,也是会受到slp_s3的影响
TYYTW 发表于 2015-10-8 22:32
开机时,slp_s3为高电平吧?那么up6261第八脚en不也是高电平了吗?请教下
