标题: HP omni 305 APP80-PE 一体机不上电 [打印本页]
作者: xing0217 时间: 2015-10-8 18:56
原本是19V短路其中一组供电上管短路和隔离烧短路,修好短路之后。现在是待机0.02左右,3V,5V,1.2V待机电压都有32K,25M都有波。就是不触发,IT8770E的IO也换了也一个样。由于这个机子资料太少,打算换南桥试试,短路的那组供电就是给南桥供电的,不知大家可否有更好的建议?
作者: taiwanadult 时间: 2015-10-8 19:19
有IT8770E的电路图的话,可以测一下待机条件是否满足呀
作者: lvjingang 时间: 2015-10-8 19:21
待机下南桥发烫吗?你打一下USB的对地阻值是多少
作者: 杰克电子 时间: 2015-10-8 20:00
没有资料的话也只能先换南桥看看了
作者: xing0217 时间: 2015-10-9 16:18
这个IO PDF没有找到,只找到8772的有些脚位不一样的。
哥们有没有这个IO的资料
作者: xing0217 时间: 2015-10-9 16:22
不发烫,USB的阻值也打了没有问题,其他的供电,USB供电也没有短路。哥们有没有IT8770E的资料,可否共享一下?客户也吹的急。
作者: `小K 时间: 2015-10-9 16:34
新机子没资料,连个IO都没什么资料非常不好修,全靠经验。触发条件以前都不少 ,现在更多。维修价格却创新低,我在此向师傅“节哀”。
作者: 科技通 时间: 2015-10-9 16:36
你看看SLPS3有没有被拉低
作者: xing0217 时间: 2015-10-9 17:11
没有IO资料不知道是哪个脚?如果有这个IO的资料可否共享一下?
作者: taiwanadult 时间: 2015-10-9 17:55
没有啊,如果有就给你上传了
作者: lvjingang 时间: 2015-10-9 18:46
没有你想撤什么信号?你有电路图吗?截图给我
作者: lvjingang 时间: 2015-10-9 18:47
你去淘宝找一下卖芯片的试试看看他们有没有
作者: xing0217 时间: 2015-10-9 20:37
标题: RE: HP omni 305 APP80-PE 一体机不上电(已解决)
此机已修复。在此多谢各位同行的热心关注。
换了南桥也不行,待机0.018~0.02不触发,也是打算准备放弃时无意中发现问题的。此机设计是2组1.2V待机电压的。APL5920-1.2V这组是正常的,主1.2V无电压导致不上电。正常待机是0.027的。附图。
作者: drema 时间: 2015-10-26 16:32
有图纸会更好
作者: huntel99 时间: 2015-11-21 13:39
你这电流待机过高,我的也是骨头问题。换完显卡进BIOS,进PE正常,在系统下视频开全屏有点点花屏,不开全屏正常
作者: y2ndlm7481 时间: 2016-8-19 17:43
这个机器有BIOS,吗
作者: baxaiq 时间: 2016-8-19 18:23
慢慢来,一切都会好的
作者: zhouyafeng 时间: 2016-8-20 13:10
先刷个BIOS试一下吧
作者: amwgamw 时间: 2016-8-21 16:02
谢谢分享出来
作者: 艾肖肖 时间: 2016-8-21 16:10
换个南桥看看
作者: hai2599 时间: 2016-8-21 16:11
查一下EC南桥的条件吗!!
作者: 黄科进 时间: 2016-8-22 16:22
苹果一体机不好修吧又没有点位
作者: gys315 时间: 2016-9-4 14:59
我下这个机器的BIOS三个都是1M的不能用,原机是4M的,谁有能分享一下吗?
作者: 迅达pc 时间: 2016-9-6 14:36
非常有用啊
作者: 迅达pc 时间: 2016-9-6 14:44
不错 非常感谢
作者: zhouyafeng 时间: 2016-9-6 22:30
试一下吧
淘宝买一个图纸啊
作者: 广灵子 时间: 2016-9-7 12:34
IO的触发条件重点检查一下
作者: 海月1976 时间: 2016-9-7 16:51
路过学习一把
作者: zhouyafeng 时间: 2016-9-7 20:53
厉害 厉害 修机器真难
厉害 厉害 修机器真难
作者: zhouyafeng 时间: 2016-9-8 12:23
加焊桥试一下啊 啊
作者: zhouyafeng 时间: 2016-9-10 22:49
先买个图纸试一下吧
作者: 坚强者胜 时间: 2016-9-13 18:18
这机器集成高 的
作者: 哦咿呀嘿 时间: 2016-10-7 10:53
我的也是这个问题,APL5920有1.2V,这边没有,一对4496换了,旁边的jl=DR也换了,还是不行。小白一个,不知道换什么器件.
作者: 留不住妳的吻♀ 时间: 2016-10-8 12:51
路过学习下
作者: xing0217 时间: 2016-10-8 14:57
(RT8204AGQW) JL=BJ JL=BK JL=CA JL=CD JL= 全新
作者: xing0217 时间: 2016-10-8 15:12
原来我是有备份的,一个月前我电脑的硬盘坏了,只找回大部分的资料,实在抱谦。这个BIOS论谈上应该有的。
作者: xing0217 时间: 2016-10-8 15:18
如果排除系统,驱动问题,就查一下供电问题,重点在显卡,显存供电上。
作者: 哦咿呀嘿 时间: 2016-10-9 09:01
你这是什么意思,是换JL=DR吗
作者: blmama 时间: 2016-10-9 09:13
这个情况也只能换个南桥试试了
作者: xing0217 时间: 2016-10-9 16:22
RT8204AGQW 是JL=DR 的具体型号
作者: xing0217 时间: 2016-10-9 16:29
由于
HP C305 APP80-PE.zip
(715.11 KB, 下载次数: 8)
