标题: 联想G505不通电 [打印本页]
作者: 184501227    时间: 2015-10-8 18:49
标题: 联想G505不通电
联想G505不通电。19V短路
作者: yangke251    时间: 2015-10-8 19:16
用烧鸡大法呀楼主,这是绝招
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-8 19:20
支持楼上的说法,如果没有短路为0的话,可以烧机来得快一些
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-8 20:02
这种情况烧机法是最快捷的
作者: jackey0009    时间: 2015-10-18 12:11
修好了吗楼主,我也遇到一台同样19V短路的机子
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-18 12:58
烧鸡吧 不会就送修
作者: 宝国    时间: 2015-10-18 16:56
看是电容短路还是电源上管短路了
作者: 晚秋风月    时间: 2015-10-23 12:41
应该闻到臭味了吧
作者: 臭豆腐    时间: 2015-10-23 13:09
最喜欢修的就是仁宝代工的主板,大短路..烧鸡是一种方法,还有一种就是观察,电容外观上都能看得出来
作者: 赤鳞    时间: 2015-10-23 17:32
上电   然后到处摸一摸
作者: 光感    时间: 2015-10-26 15:57
可以用烧机大法
作者: nsgpp    时间: 2015-10-26 16:24
好好学习天天向上 感谢楼主发帖
作者: hejing    时间: 2015-10-28 17:13
确实烧鸡大法是可以解决很多的问题,有时候手都烧个电容印子,痛的很啊
作者: jiangquan520    时间: 2015-10-28 20:23
楼主说的不详细啊。  估计是上管MOS 管击穿 或者是公共点滤波电容 坏引起的
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-28 20:46
烧鸡大法 一观察 二 摸温度 很好用
作者: 了望塔    时间: 2015-10-28 21:16
19V短路,先烧机,如果烧不出来就拆除直接接19V的场管。
作者: wendong    时间: 2015-10-28 21:21
19v 短路应该很好修啊
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-28 22:56
严重怀疑楼主是客户来探行情的,19V短路具体对地阻值是什么,什么厂家的板子,这些不说清楚
作者: 大众电脑哥哥    时间: 2015-11-12 12:02
路过,学习中,我觉得19V滤波电容坏的多
