N4030掉电
莫须有必须要
2015-10-8 18:41
N4030掉电
N4030掉电 南桥 显卡不怎么烫 cpu巨烫风扇狂转 显示掉电 准备换HM57
yangke251
2015-10-8 19:17
先涮个BIOS看下咯
lvjingang
2015-10-8 19:24
电流跑多少掉电啊?还有你测CPU电感对地阻值了吗?
huahua7520
2015-10-8 19:32
太冲动了 那么容易就干桥, 桥会死的很冤枉,N4030掉电确实很多原因导致 蛋疼 不要轻易杀桥
杰克电子
2015-10-8 20:08
先查一下供电吧,别轻易就去动桥。
intel221
2015-10-8 20:36
可能是CPU后面的电容的问题
广州迅芯科技
2015-10-8 20:41
先别干桥,要干桥也要先报风险。CPU巨烫是否散热管不能导热?换过U试了没?
fsh
2015-10-8 21:07
晕,掉电就换桥啊,有根据不啊?你还是先再查查电压,波波什么的吧。
loveyousecond
2015-10-8 22:12
刷个修改过的BIOS。
黑暗纪实
2015-10-8 22:52
我欣赏你这样,三板斧下去再说
873808892
2015-10-8 23:08
都显示了应该不是桥的问题,查U供电是否稳定,温度高不?
gogomei
2015-10-9 00:00
问题解决了吗 是不是桥的问题
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-10-9 10:30
是不是桥的ME有问题了,改个bios试试,看看温控,不要轻易 动桥
15948
2015-10-13 12:22
刷个boss能行吗
蓝天5734
2015-10-20 12:07
修好了吗 我现在接到一个跟你的一样
伤心维修哥
2015-10-20 12:08
先别换桥,测测电压先
我是马哥
2015-10-22 14:03
我现在有一台亮机十几秒掉电,不知道什么问题
xaiolong
2015-10-22 14:05
还是先刷BIOS试一试吧
y2ndlm7481
2015-10-29 14:30
糟糕 我也遇到了 刷BIOS 试试。。。。。
我是个小兵、
2015-10-29 14:44
这个是BIOS问题吧
飘逸使者
2015-10-31 13:55
LZ你的修好了吗。我这有台一模一样的!
1寒星
2015-10-31 14:05
坑定要先刷bios、阿
1寒星
2015-10-31 14:06
但是进水的 bios应该是好的才对 还是先换 hm会ihaodianer
cdhx
2015-10-31 14:52
桥换了就换板包好
萧显华
2015-11-6 14:02
修好的说一声,我也遇到了.
博源
2015-11-6 14:26
刷过bios了?
1113645212
2015-11-6 15:39
,修过一台开机不显的,加焊显卡后掉电,换风扇解决
qm02
2016-9-26 14:04
我手上有很多掉电的,只要换过桥,或刷过BIOS的无一例外,全都定时掉电,显示一分钟左右掉
qm02
2016-9-26 14:06
要原厂BIOS或者处理BIOS才能解决,不知道谁有这种BIOS,麻烦上传一下
qm02
2016-9-26 14:08
(152.22 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2016-9-26 14:07 上传
请好心人帮帮忙,谢谢
