标题: 刷DDR400的SPD碰到怪事了,看谁能解释一下! [打印本页]
作者: 科尔    时间: 2009-1-14 16:46
一条512M的DDR400单面内存,内存颗粒芯片型号为hy5du12822ctp-d43,从芯片的表面我可以肯定没有被重新打磨过,从贴纸上看是kingstone的kvr400x64c3a/512,结果用CPU-Z看看SPD信息,发现并没有k的信息,是个假货,在这个论坛里找到kvr400x64c3a/512内存的spd文件和HY的hy5du12822ctp-d43的spd文件分别刷过一次,但刷过后电脑并不能进系统,找不到引导分区,后来找到一个HY的256M单面内存spd刷进去解决问题,但变成了256M,感觉很不爽,又找了个完全没有工厂信息的512M单面内存spd刷了,这次能辨认512M,也能顺利进系统.
从这里开始,怪事出现了,这条512M的内存既能跟别的512M内存组成双通道,也能跟256M内存组成双通道,哪怕两条内存并非同一容量,请问为什么会这样?另外我这条512M的内存既然芯片型号是hy5du12822ctp-d43,那么它为什么刷了它的spd会不成功?
作者: 科尔    时间: 2009-1-14 18:44
倒,没人能解释一下吗?
作者: 电脑教师    时间: 2009-1-14 19:00
说明你的内存兼容性好呀,呵呵!
作者: 科尔    时间: 2009-1-14 19:21
原帖由 电脑教师 于 2009-1-14 19:00 发表
说明你的内存兼容性好呀,呵呵!
兼容性好也不可能好成这样吧?有没有可能256M的某些信息还留在里面?
作者: 胡安    时间: 2009-6-22 14:42
LS说的对兼容性好,你主板肯定是intel的芯片组。intel内存控制器在北桥里,优点兼容性很好一根1G和256也能双通道,3根或4根不一样的也有可能双通道。AMD内存控制器在芯片里,必须一样的条子才行,优点内存读写速度比intel快的多。
